Expansievat of niet bij CV? +enkele andere vragen
Ik had het gevoel gebruikt te worden,eerst lachen ze een mens uit omdat hij dit en dat er niet tussen plaatst.
dan koop je die onderdelen en krijg je verschillende tegenstrijdige reacties soms van dezelfde personen dat je iets koopt dat niet nodig is.
vandaar vond ik het eens benieuwd om te zien wie nu gelijk had..
Vergeet niet dat ik uiteindelijk jullie(forumleden van bouw forums) zie als experts he!
vandaar dat je dan echt raar opkijkt dat de ene zeg word afgekeurd en da andere zegt word goedgekeurd..
ik heb op de duur gewoon al veel zin om de persoon te contacteren die alles komt opstarten.
maar ik prefereerde om jullie mening eens te horen en instructies,nu nog trouwens!
:mrgreen: Er zijn duizenden wegen die naar Rome leiden.
van te veel vragen stellen word je ook nix wijzer :wink:
en net zoals op elke vakgebied , zul je ook hier zien dat praktijk en theorie niet altijd hetzelfde zijn.
Hmm,
Je zou het expansievat in de retour moeten zetten, en de overstort in de aanvoer.
Op de aansluiting voor het veiligheidsventiel zou je een vulkraan kunnen zetten.
Het veiligheids/overstortventiel zet je dan in de aanvoer vlak bij de ketel.
Als de ketel geen warmwatervoorziening heeft, dan zit er ook geen klep in
en hoort de overstort gewoon in de aanvoer te zitten.
Een pomp is de retour is volgens mij geen probleem, maar niet gebruikelijk.
(niet 100% zeker trouwens)
Mobel schreef:
Een overstort hoort doorgaans op de aanvoer gemonteerd te worden en mag niet afgesloten worden dmv afsluiters...
Echter een expansievat hoort op de retour gemonteerd te worden.
:mrgreen: dus ff dat ding in tween slijpen en je bent er ! :wink:
(graaaapje !! )
Bij veel combiketels hoort de overstort in de retour te zitten. (dan mag hij niet eens in de aanvoer)
Even nagaan om welk merk en type ketel het gaat. Wellicht zit de overstort al op de ketel en is een seperate overstort niet eens nodig.
Bij bepaalde merken /type's klopt het wel ja. zoals reeds gemeld :mrgreen:
Mobel schreef:
Een overstortventiel/veiligheidsklep moet op de plek zitten waar de grootste druk, meer dan 3bar, kan ontstaan.
Dit is dus de aanvoer. Als in de aanvoer een blokkade zit bv een 3-wegklep kan het niet anders dat de overstort in de retour geplaatst moet worden.
Tussen de overstort en de ketel mag geen afsluiter zitten.
mvgr Bernhard.
hier een Quote een mede-forumer die het beter uitlegt.
maar bij plaatsing van overstorten dien je de installatie instructie van de fabrikant te volgen , daarin staat het vermeld.
bij solo/ grotere ketels dient de veerveiligheid op de aanvoer gemonteerd te worden, anders wordt de installatie daarop afgekeurd , heb er al honderden van die ketels moeten aanpassen vanwege overstorten die : te laag/op retour/ achter afsluiters/te klein afvoer /typeplaatje onleesbaar :roll:
:mrgreen: pffff ik denk dat ik maar ff mijn boeken uit de jaren 90 serviceverwarming /PO en PI maar van zolder ga halen :?
maar dit is ook 1 van de redenen waarom ik bij mijn huidige werkgever ben blijven plakken , als ik 1x per jaar een combi toestel tegenkom dan is dat al een wonder :mrgreen:
Het is een Ferroli Pegasus (type onbekend) met een vermogen van 17 of 24kW zonder warm water voorziening.
Een normaal 1/2 overstortventiel is dan voldoende.
Dit lijken mij de belangrijkste paginas die ik er in terug vind..
er staat niets over de locatie voor een circulatie pomp.
wat er wel in de eerste afbeelding staat,over het max kw en min kw.
is hij nu eerder 17kw of 23kw?
zijn jullie met dit iets?
ketel is dus een ferroli pegasus LN23
ook heb ik terug naar de sanitairfirma gemaild,waar ik het drukvat met de euroconsole gekocht heb.
en volgens hem is er helemaal geen probleem als ik dat vat met console gewoon laat zoals het is vooorgemonteerd.
hij zei wel het volgende over de plaatsing van het vat met de console..
"De aansluiting naar de euroconsole zo kort mogelijk aan de ketel maken, aan te sluiten op de terugvoerleiding met buis 3/4."
dus aangezien er niets in de handleiding over de circulatiepomp gezegd word,kan ik de cv pomp ook eventueel op de aanvoer zetten?(ook al komt dit niet vaak voor)
en dan het expansievat op de retour?
zoals in volgende schema..
of toch een beter schema mogelijk?
De bedoeling is dat ik een zo lang mogelijk zuig in de installatie heb, dat doe ik door de pomp in de retour te plaatsen en niet anders.
Je moet gewoon even lezen wat in de vorige antwoorden staat.
Overstort in de aanvoer. Op de heetst mogelijke plaats.
Als er dan al stoom komt is het meteen uit het leiding werk.
Expansie vat in de retour.
Pomp in de retour.
Als je meent dat de sanitair winkel het beter weet moet je hun antwoorden voor lief nemen.
Sorry hoor.
Maar niet de ene ( forum) dat alles op vrijwillige basis doet proberen uit te spelen tegen iemand anders.
We proberen iedereen te helpen, maar je moet ergens ook eens iets aannemen.
Dat slijpen is een grap uiteraard, dat ding ben ik vaak tegengekomen , voor combi ketels waarvan de overstort in retour gemonteerd dient te worden is het een uitstekende hulpstuk.
voor een solo ketel dient de overstort op de aanvoer gemonteerd ter worden , wil je hem toch op je retour monteren.gewoon doen.wat werking betreft . overstort zal ietsje later openen dan bij montage op aanvoer
@ Psxman, ik heb de foto's verkleind, gelieve de foto's te plaatsen via klusidee.
Een quote is overbodig wanneer de tekst er net boven staat.
Hoe kan nu nog iemand iets zien van min schema,en 2 fotos van de handleiding??
vandaar dat ik het niet via de normale weg deed,want dan heb je telkens zon ingekrompen fotos...
