Expansievat niet los te krijgen
Evarist
Bij een vriend is het expansievat kapot. Lek. Ik krijg het echter met al mijn kracht niet losgeschroefd. Zijn er trucjes?
Mogelijk is er Loctite als pakking bij het expansievat gebruikt, in dat geval de koppeling (veilig!) verwarmen.
En anders van een oude fietsketting een soort kettingtang met een langere hefboom maken zoals men die gebruikt om oliefilters te vervangen.
Zou kunnen door iemand die niet weet wat ie doet. Net zo als Teflon gebruiken bij een knelkoppeling, echt, het gebeurt...
Maar met Teflon gaat het op gedoseerde kracht aankomen. Waarschijnlijk niet helemaal, of te dik verpakt en daardoor vastgeroest.
Ook dan kan verwarmen wat helpen.
