Sinds een paar dagen heb ik het volgende probleem:
De CV heeft de grootste moeite om de temp in huis op peil te houden. Van de normale 20.5 is over 2 dagen de temp langzaam gezakt naar 18.0 en hierop blijft het hangen.
(Volgens de thermostaat en een losse thermometer die er vlak naast hangt.)
De ketel wordt wel aangestuurd maar lijkt het niet te kunen bolwerken. Ik krijg ook niet de indruk dat de radiatoren heet genoeg worden. Ik kan mijn blote hand er op houden. Het is wel heet maar niet zo heet. (schat 45 graden).
Ik heb de water-temp verhoogt op de ketel van 75 naar 85 graden. Dat hielp niet. Thermostaat op 30 graden gezet. Maakt ook niet uit.
Warmwater voorziening werkt wel normaal. Ik krijg het allen niet echt warm gestookt in huis.
De druk-meter (elektronisch) in mijn ketel (Nefit Topline HR) gaf bij warme ketel struktureel 2.3 bar aan terwijl die normaal gesproken zo'n beetje op 1.8/1.9 zit. (Druk koud is 1.5 bar en daar vul ik hem ook op af, 3 weken geleden nog gecontroleeerd toen monteur de ontsteker verving.)
Ik heb een klein beetje (ongeveer halve liter) water afgetapt en daarmee dropte de druk (warm) gelijk van 2.3 naar 1.8 bar. Na 12 uur wachten is inmiddels de temperatuur in huis iets opgelopen (naar 18.5) maar dat kan ook toeval zijn omdat het buiten een fractie minder koud is.
De installatie is goed ontlucht, geen bellen. Alle radiatoren in huis staan open en voelen even warm aan.
Kan dit het expansievat zijn? Het is 8 jaar oud.
Gezien de vrij lage prijs van een expansie-vat wil ik de gok wel nemen om dat zelf even te vervangen.
Of is er iets serieus mis met de ketel zelf en kan ik er beter gelijk een monteur bij halen?
