Ok, maar dan eerlijk wat zou je doen in mijn geval met die tegenstrijdige berichten.
Heb een oud huis met een dakbeschot met kieren. Echter het hout is meestal droog al heb ik een jaar of 2 geleden wel eens lekkage gehad, waarschijnlijk door slechte pannen, want die zijn vervangen, daarna geen lekkage meer, en eigenlijk nooit nat hout behalve soms ik de nok, maar dat is waarschijnlijk vocht dat opstijgt.
Ben maar een amateurtje en heb dus moeite met te ingewikkelde constructies en wil daarom ook liever geen folie nog tegen het dakbeschot bevestigen als dat niet echt nodig is.
Dacht zelf na alle tips aan een luchtlaagje van 2 cm tussen dakbeschot en isoltaie (geen folie), dan glaswol tussen regeltjes/balkjes of je dat hout ok mag noemen (weet nog niet welk hout je daarvoor moet gebruiken...), dan tegen de glaswolplaten die ik vast klem een hele rits dampdichte folie nieten (kan alleen niet over de balken weant die wil ik vrijhouden (verevn dan maar om het vocht van binnenuit tegen te gaan?), dan horizontaal rageltjes over die ander om de platen van gips te bevestigen en evt elektra tussen regel en gips te plaatsen. (ook weet ik niet of ik balkjes van 10 cm kan schroeven op het dakbesschot (wel erg grote schroeven nodig) of 2 op elkaar bevetigde balkjes van ieder 5 cm om zo de draagkracht te bevorden vand e gipsplaten die erop komen. Kortom lijkt allemaal simpel voor de deskundige klusser, maar voor een amateur is het a hell of a job. :)
