Dubbel isoleren (binnen en buiten) schuin dak
Afgelopen winter hebben ze hier het volledige dak vervangen. Twee schuinen daken. Er zaten zowaar absest golfplaten op, dus dat was kostentechnisch een leuk feest.
Ook het beetje isolatie (eerder een dik dekentje) is er af gehaald. De woning komt uit 1977.
De ruimte welke isolatie toeliet was een 5 cm. Meer ruimte betekende de hele constructie van het dak omhoog, en daar heb ik maar niet voor gekozen. Gekozen voor :
  • Pannendank
  • 5 cm PIR platen met aan beide zijden aluminium - RD 2.27. Netjes getaped.
  • 125G Damp-open folie is er overheen geplaatst (dampdoorlatendheid 86 gr/m² / dag)
  • Dit alles ligt op de oorspronkelijke 22mm houten GG delen (houtgeperst materiaal). Aan binnenzijde voorzien van schilderwerk.
Aan de binnenzijde kijk naar de diepe sporen van het dak. En vraag ik me af (gezien de lage isolatiewaarde) of met deze combinatie van PIR + dampopen folie aan de buitenkant er van binnenuit te isoleren is zonder vocht risico's?
Ik lees dan veel over gebruik van wol i.c.m klimaatfolie, maar ook zelfs over een zelfde PIR plaat aan de binnenzijde?
Anderen zeggen dat het nóóit mogelijk is om aan beide zijden te isoleren. Mogelijk breng ik hier dezelfde discussie op gang, maar dan is ie in ieder geval op maat :-)
Bedankt voor het meedenken!
Niemand advies? Ik overweeg nagenoeg hetzelfde: binnenkant is nu geïsoleerd met 10 cm steenwol, maar niet overal. Het steenwol zit strak tegen het dakbeschot aan. Nu geen vochtprobleem. Wat gebeurt er als PIR platen aan de buitenzijde tegen het dakbeschot wordt bevestigd? Dus beide kanten isoleren van het dakbeschot.
@Originele vraag:
Een minerale wol + klimaatfolie is veilig.
Andere opties zijn een stuk lastiger.
Isoleren kan altijd.
@WiKo_BB Jou situatie is wel anders en echt ieder verschil telt, dus maak gerust een eigen vraag aan.
Afhankelijk van of en welke soort folie er aan de binnenzijde zit, kan 5 cm pir bijvoorbeeld niet, maar 12cm kan wel.
4
166
16
2K
8
1K
5
1K
