Schuin dak isoleren huis 1922 balken krom
Wij hebben een huis gekocht uit het jaar 1922, nu hebben wij de gehele bovenverdieping leeg getrokken en willen nu het dak gaan isoleren.
Ik heb balken geplaatst tegen het schuine dak aan om ervoor te zorgen dat ik dikker isolatie materiaal kan plaatsen en het schuine dak direct vlak en recht afgewerkt kan worden.
Nu zijn de balken in de loop der jaren (103 jaar) wat gaan door hangen wat ik lang zo gek niet vind.
Als ik beneden 20cm isolatie aan hou en boven ook 20cm. Heb ik in het midden van het dak nog maar 14-15 cm over.
Men adviseert mij om gewoon 20cm dikke naturoll aan te schaffen en dit erin te proppen. Ook waar hij maar 14cm heeft wat betekend dat ik het 6cm zou moeten indrukken.
Op internet staat dat ik het maximaal 1cm mag indrukken.
Wat kan ik het beste doen? Ik ben door alle informatie wat ik vind het pad kwijt...
Ik hoop van jullie te horen! Alvast vriendelijk bedankt!
als je overal 20cm aan dikte wil behalen zul je de balke dus meer moeten verhogen om de kromming op te vangen, aan de uiteinden zult u dus 26cm hebben en in t midden 20.
Als u dit niet wil dan accepteren dat er in het midden dus minder dikte aan isolatie zit.
Of de meest rigoreuze oplossing, het gehele dakbeschot verwijderen incl balken en deze opnieuw opbouwen maar dan met een sandwichpaneel die zelf dragend is.
  • Like
Waarderingen: Lex1922
Beste marc,
Bedankt voor je reactie, hier kan ik iets mee.
Wat ik mij dan nog wel afvraag, als ik begin met een rol van 120cm van 20cm dik omhoog ga richting die 14cm, kan ik dan stoppen bij 16cm en vervolgens doorgaan met een rol van 16cm dikte, opvolgend daarvan weer met 20cm dikte?
Of word dan de isolatie alsnog weer te ver ingedrukt waardoor de isolatie waarde daalt?
20 halen en naar 14 indrukken. De isolatie wordt compacter meer niet, en hierbij gaat de waarde omhoog. Reken op dat punt gewoon met 14 cm aan waarde. Als je dat te weinig vindt, moet je idd gaan ophogen
  • Like
Hoi Tiho,
Dit wat jij nu zegt word mij ook geadviseerd. Daarnaast scheelt het een hoop meet en snijwerk.
Al las ik op internet dat isolatie niet meer als 1cm ingedrukt mag worden, vandaar dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Maar ik neem aan dat ik dit nu van 2 mensen gehoord heb, dat ik de isolatie gewoon 6cm kan en mag indrukken.
Heel erg bedankt voor je reactie!
10
269
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
6
348
