Rioolontluchting via mechanische ventilatie
Mijn rioolontluchting is aangesloten op een speciale dakpan met een flexibele pvc buis (slang) van 50 mm. Deze dakpan lekt nu. Er zit een aardig gat in naast dat uitvoerkapje. Beste is uiteraard om deze te vervangen. Echter moet ik dan aan de binnenkant aardig wat afwerking slopen om bij de dak doorvoer te komen. Dat moet dan ook weer gerepareerd worden. Nu heb ik het volgende bedacht(zie foto): Naast de 75 mm buis van de rioolontluchting zit ook de kast van de mechanische ventilator. Daar komt een 125 mm flexibele aluminium pijp (slang) uit die in een dakpan naast de riool ontluchting door het dak gaat. Als ik die slang nu loshaal en er een T-stuk tussen zet en ik zaag die 75 mm pvc pijp van de rioolontluchting af en sluit hem aan op dat T-stuk, dan is de rioolontluchting aangesloten op de afvoerpijp van de mechanische ventilatie. Dan hoeft op het dak alleen die kapotte doorvoer dakpan vervangen te worden door een normale dakpan. Dan hoef ik binnen ook niets te slopen.
Zijn er experts in deze groep die een mening kunnen geven over deze oplossing?
Dat gaat niet werken. Je gaat dan afgezogen lucht het riool inblazen, wat voor allerlei bijverschijnselen kan zorgen, zoals stank uit het riool op andere plaatsen. Ook kan er condens uit het riool in je ventilatiekanaal komen. Dat wil je ook niet.
Gewoon een nieuw dakdoorvoertje plaatsen voor het riool dus.
Zelf heb ik er niet veel kijk op wat wel en niet mag, maar ik heb even gezocht op het forum of er al wat over geschreven is.
Dit kwam ik tegen: WC op afvoer mechanische ventilatie
Niet doen.
Als de MV-box uitvalt (of uitgezet moet worden bij calamiteiten) heb je kans dat de rioollucht via de luchtkanalen de woning ingeblazen wordt.
Dat zegt denk ik al genoeg.
Edit: Een paar seconden eerder plaatste @Mn22 al een antwoord, met nog andere argumenten om het niet te doen.
Het is ook niet voor niets dat er een aparte dakdoorvoer wordt toegepast voor het riool.
Duidelijk Mn22 en Kees. Dank voor de snelle reactie. Een ander alternatief volgens de dakdekker die ik er bij gehaald heb, zou zijn om de doorvoer dakpan te vervangen door een dakventilatie pan. De afvoer uit de rioolontluchting komt dan uit tussen het dakbeschot en de ventilatiepan waardoor het ook naar buiten gaat. Het verschil tussen de doorvoerpan vervangen en een ventilatiepan plaatsen is dat hij in het geval van een nieuwe doorvoerpan ook aan bij de binnenkant van het dak moet zijn wat, zoals ik al opmerkte vanwege de afwerking binnen, wat sloopwerk met zich meebrengt. Wat vinden jullie van deze optie?
Bij ons (huis uit 60-er jaren) zit het zoals jij beschrijft #5 (dus met ontluchtingspan en uitmonding rioolbeluchting tussen dak en pannen), maar wij hebben geen mechanische ventilatie.
Ik kan het zelf niet beoordelen, ben geen vakman op dat gebied.
  • Like
Waarderingen: LADK
Er zijn ook afwerkplaten voor aan de binnenkant. Daarmee kan een gat van een dakdoorvoer netjes afgewerkt worden.
Even zoeken bij Google naar 'dakbeschotplaat' of 'dakdoorvoer manchet'
Dan zou je toch de huidige situatie kunnen opknappen en dan zonder verven enz. toch het dak netjes afwerken
als je de beluchting onder de pan laat uitkomen is er kans dat de lucht condenseert tegen de onderkant van de pan met een nat dakbeschot als gevolg, zit deze situatie lang is er kans dat het dakbeschot behoorlijk aangetast word door vocht.
Ik zou een nieuwe ventilatiepan plaatsen en deze deugdelijk met een vaste buis aansluiten.
