internetsignaal via wifi slechter geworden na wijziging groepenkast
Ik heb mijn 1x 35 A om laten zetten naar 3x25 A. Ook meer groepen erbij e.d.
In mijn meterkast hangt ook mijn modem. Ik heb ADSL. Nu valt het me op dat ik na de wijziging in de meterkast qua bedraad internet (naar mijn laptop) geen verschil merk, maar naar mobiele telefoons e.d. wel. Het internet is superonstabiel. Filmpjes kijken e.d. gaat eigenlijk niet meer sindsdien. Terwijl de Wifi sterkte prima is zie ik in de schermpjes. Het lijkt dus in het internetsignaal te zitten dat wordt verstuurd via Wifi. Zou dit veroorzaakt kunnen zijn door de wijzigingen in de meterkast? Zo ja, wat is daar aan te doen? Ik heb het modem al opnieuw opgestart, helpt niets...
ja dat kan ik wel even doen waarom denk je dat dat mogelijk een oplossing zou kunnen zijn?
Omdat @Walker nog niet gereageerd heeft even een reactie daarop van mij:
Soms gebeurt het, dat het wifi signaal verstoord word door iets in de slimme meter. Een slimme meter moet namelijk met een bepaalde regelmaat verbinding leggen met een mobiele-telefoon mast in de omgeving. De ene slimme meter is wat dat betreft meer van invloed op Wifi en GSM signalen dan de andere. Bovendien wordt er bij aanleg van nieuwe slimme meters altijd eentje geïnstalleerd die GSM 4G ondersteund, 2G wordt namelijk binnen afzienbare tijd afgeschakeld.
Het zou daarom denkbaar zijn, dat de router door te dichtbij staan t.o.v de elektravoorziening geen goede wifi- of gsm signalen verzendt of ontvangt. Om te zien of dat hier van invloed is, zou je de router (tijdelijk of uiteindelijk permanent) wat verder weg van de meterkast kunnen opstellen.
  • Like
Waarderingen: Walker
top mannen dank ik ga eens wat uitproberen en kom bij jullie terug overigens, de klachten zijn gekomen sinds men de mk voorbereid heeft van 1x35 naar 3x25. Vandaag heeft enexis daadwerkelijk de 3 fase aangesloten en een andere slimme meter geplaatst dus wellicht is het dan al opgelost begrijp ik uit de woorden van Kees ik houd jullie op de hoogte!
Eigenlijk begreep ik het zo, dat tijdens de uitbreiding al een andere slimme meter was geplaatst en dat het probleem (eventueel) daardoor ontstaan zou kunnen zijn.
Wanneer er nog geen wisseling van die meter had plaatsgevonden en de router zich toch anders gedroeg dan voorheen, zou het niet door de slimme meter moeten kunnen komen. Want pure uitbreiding of vervanging van een groepenkast zou geen invloed mogen hebben op de werking van wifi.
Tenzijn die router echt pal onder of naast de groepenkast zit en de uitbreiding van draden daarin een grotere 'afscherming' zouden veroorzaken. Maar dan moet de router er echt pal naast hebben gestaan (lijkt me). Verder zou ik het dan niet echt kunnen verklaren.
In elk geval is het meestal zo, dat wat verder weg zetten van zo'n ding van elektriciteitskabels en van een slimme meter zonder meer beter is voor de signaalsterkte. Je praat hier over zodanig hoge frequenties waarbij een kort stukje draad al een antenne of afscherming kan vormen. Is ook een beetje on(be)grijpbaar bij dergelijke frequenties, dus de antenne van de router wat verder weg van bedradingen is vaak beter.
Om daadwerkelijk te testen of je wifi verbinding er tijdens die strubbelingen ook uit ligt, kun je ook even een continue ping aanzetten met de output naar een tekst filetje. Daarin kun je dan zien of de verbinding inderdaad verbroken wordt.
ping www.google.com -t > filename.txt
