Afzuiging via afzuigkap?
Wordt dan iets als bijgaande bedoeld? Is dat dan meer dan een stukje plastic, of gaat het om een ander ventiel (dit lijkt meer een soort afdekplaatje):
Dan had ik hier natuurlijk nog even mijn eigen topic gehighjackt ;-)
Dus echt zo'n lullig plastic kapje, waar niets aan in te stellen is, is voldoende als "ventiel" om de Itho CVE-S ECO op zolder ook maar wat te lasten aanzuigen? Gewoon rechtstreeks op de unit zelf, want er is geen kanaal of iets (die hele zolder is open, met een groot gat naar de overloop van de 1e verdieping en is dus eigenlijk een "schoorsteen" voor de warmte op de 1e verdieping).
Decentrale balansventilatie:
Zonder reclame te willen maken, ik kwam gisteren dit paper Link verwijderd - mod nog tegen, ben er nog niet doorheen t.g.v. "surprisestress" ;-)
Vervolgens kwam de buisventilator, met de discussie die daarbij hoort. Einduitslag lijkt dat dit niet raadzaam is, om diverse genoemde redenen. Het sterkste argument is misschien wel: gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn.
Er zijn dus zoals eerder genoemd (bv. voor appartementengebouwen) ventilatoren die hier voor bedoeld zijn. Een beetje installateur of winkel daarvoor moet wel weten wat ik bedoel. Verwacht geen klein of goedkoop apparaat.
Ik zou zelf goed kijken of je toch niet gewoon een kanaal extra in huis kan plaatsen voor afzuiging. In een hal kan vaak wel een koof of verlaagd plafond gemaakt worden.
Ik had al antwoord gegeven op je vraag over het ventiel op zolder. Wat wil je precies nog meer weten?
De ultieme oplossing zou een afzuigkap met decentrale balansventilatiemogelijkheden zijn, denk ik ;-) Dat gat zit er meestal al, komt er slechts 1 gat bij...
Dat ga je niet vinden in één apparaat. De warmtewisselaar die ervoor nodig is, is te groot voor in de behuizing van een afzuigkap. Dit nog even los van het vet dat waarschijnlijk in de warmtewisselaar terecht zou komen.
In ons appartementencomplex zitten overal motorloze afzuigkappen die zijn aangesloten op de wtw units. Dit werkt redelijk, maar daar is alles dan ook mee gezegd. De afzuigcapaciteit van een wtw unit is simpelweg erg beperkt.
Het is me niet geheel duidelijk welk product ik nu nodig heb en of dit rechtstreeks op de Itho afzuigunit mag, of dat er formeel nog een stukje slang tussen moet. Je gaf aan:
"Het ventiel op de box op zolder kan je bijna volledig dichtdraaien. Het beste is om het in te laten regelen. Kies ventielen waar je de inregelstand op kan aflezen (zodat ze na schoonmaken op de juiste stand teruggezet kunnen worden).", dat klinkt als een ander product dan in mijn samenvattende post hierboven, waar het lijkt te gaan om puur een soort kapje, waarvan iemand in een eerdere post ook aangaf dat het daar om ging.
Heb ik nu zo'n simpel kapje nodig van een paar euro, of toch een product wat kennelijk dicht te draaien is ("ventiel") en wat is dat product dan (of waar kan ik op zoeken in Google)? Dat is me even niet duidelijk.
Mag rechtstreeks op de box, zonder slang. Zoals gezegd moet ie bijna dicht gedraaid worden. Als dat ventiel wat je bedoelt dat kan, prima dus. Mocht je het nog niet doorhebben, de zoekterm is "ventilatieventiel" :lol:
