Stopcontact badkamer via muur stopcontact slaapkamer?
In de bestaande badkamer wil ik een stopcontact maken voor een elektrische handdoekradiator.
De naastliggende slaapkamer heeft een stopcontact op de muur op de plek waar ik hem aan de andere kant van de muur in de badkamer ook zou willen.
Is er een manier om daar de stroom vandaan te halen? Ik zou in de badkamer door de tegel kunnen met 68 mm en dan met 16 mm door naar het stopcontact van de slaapkamer om daar een aftakking te maken. Maar mag dit en zo ja wat is de geadviseerde manier?
- Is er aarde aanwezig in die slaapkamer?
- Hoe ver komt het stopcontact van de douche en/of bad vandaan?
- En is de slaapkamer beveiligd met een aardlekschakelaar?
Los van of het mag, al gekeken of het kan/past? Om twee inbouwdozen achter elkaar te hebben je minimaal een muur van 8cm dik nog (geen rekening gehouden met de dikte van de tegel). En als de andere inbouwdoos 50mm diep is heb je 9cm nodig bij 40mm of 10cm bij 50mm.
Of ga je ze naast, boven of onder elkaar maken? In dat geval opletten waar er vanuit de bestaand WCD nog meer draden naar vertrekken voordat je het e.e.a. doorboort...
