Probleem met planfondlicht aansluiting
Ik probeer in m'n woning een plafondlicht te aansluiten.
In de plafonddoos zijn een blauw, een zwarte en groen/geel en drie bruin draden (de bruine draden gaan samen in een plastic doosje.)
Ik heb de volgende gedaan, maar de lamp gaat niet aan.
  • Blauw aangesloten met blauw
  • Bruin van de lamp aangesloten met zwart
  • De zwarte draad met een spanningtester gecheckt
Is dit juist of moet ik iets met de bruin draden doen?
Alvast bedankt!
Dat is juist, blauw op blauw, bruin op zwart en evt. geel/groen op geel/groen.
Daarna de schakelaar aanzetten en de lamp zou dan aan moeten gaan
Hmm, enig idee waarom het zou dan niet werken? Als een spanningsmeter aangeeft dat de zwarte draad spanning heeft, betekent dit dat alles in orde is met de leidingen?
Mijn indruk van de foto is dat er in de centraaldoos meerdere blauwe draden zitten. Die zijn dan verbonden met een lasklem (zo'n plastic doosje waar je het over hebt). De blauwe draad die je nu op de lamp aangesloten hebt, moet daarbij gestoken worden en een extra stukje blauwe draad moet daarbij gestoken worden, dat gaat dan naar de lamp.
Verder zitten er bij de lasklem met de bruine draden twee draden niet geheel in de klem. Je moet die even goed aandrukken en indien ze dan nog met koper buiten de klem zitten, ze even uit de klem halen en het koperen gedeelte een heel klein stukje inkorten. Dat betreft maar een paar mm, maar is wel belangrijk!
@Kees bedankt voor je antwoord! Inderdaad er zijn 4 blauwe draden. 3 gaan naar de lasklem, en dan een gaan uit de lasklem naar de lamp:
Is dit juist of moet er nog een blauw draad zijn? Ik zal de bruine proberen te inkorten.
@Rola - de blauw en zwart draden waren allebei in een kroonsten
Indien je 'spanningsmeter' (zo'n schroevendraaier met een lampje erin?) op de zwarte draad hebt geconstateerd dat er spanning op die zwarte draad staat, betekent dat nog niet dat dat echt 230V is. Zo'n spanningszoeker reageert namelijk ook vaak als de zwarte draad alleen maar over een langer stuk langs de bruine draad loopt, zonder ermee verbonden te zijn.
Wat je nodig hebt is een tweepolige spanningstester, waarmee je dan tussen de blauwe en de zwarte draad meet. Zie voor afbeeldingen van zo'n tweepolige spanningstester dit onderwerp:
Er bestaan op dit moment meerdere mogelijke oorzaken dat de lamp niet brandt:
- Er staat geen spanning op de zwarte draad. Bijv. omdat die niet goed aangesloten is op de schakelaar of de schakelaar geen spanning krijgt van de bruine draad in die schakelaar.
- Er is geen verbinding van de blauwe draad naar (uiteindelijk) de meterkast. Dan zouden echter meerdere andere dingen op dezelfde groep niet goed werken.
- De lamp is niet goed aangesloten: ik zie op de foto alleen een geel draadje weglopen vanaf die twee klemmetjes onderaan.
Zou ook nog kunnen dat de lamp stuk is. Heb je eens geprobeerd om hem ergens anders aan te sluiten?
