Hallo klusidee.nl leden,
Ik zit met een vrij specifieke vraag over het verplaatsen van een wandcontactdoos die momenteel laag op de muur is bevestigd. De wens is om deze hoger op de muur te plaatsen.
Normaal gesproken zou ik een muursleuvenzaag gebruiken om de benodigde groef te maken. Echter, in dit geval zit de elektraleiding al doorgetrokken van boven naar beneden. Dit is zichtbaar via de lijn die met potlood op de muur is getekend (op de foto gemarkeerd d.m.v. een groene lijn).
Als ik in deze situatie met een muursleuvenzaag in de wand zaag, loop ik het risico de bestaande leiding te raken. Ik ben dus op zoek naar alternatieve methoden of aanbevolen werkwijzen voor deze specifieke situatie.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe zouden jullie dit probleem aanpakken als er al een leiding zit op de plaats waar het nieuwe stopcontact zou moeten komen?
Alle ideeën en suggesties zijn welkom. Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
