Probleem met stopcontact
Geweldig! Het werkt! Zowel het stopcontact als de hotelschakelaar.
Ik heb de twee blauwe kabels verwisseld.
Ha, dan was mijn hersenspinsel toch zo raar nog niet. :wink:
Bedoel je dat de blauwe kabel van de schakelaar in de dubbele inbouwdoos eigenlijk een bruine kleur zou moeten hebben omdat deze kabel gebruikt wordt voor de fase? Dan zal ik daar nog even wat tape om doen voor een volgende persoon die het bekijkt...
Die blauwe draad die op beide schakelaars is aantesloten, had zwart moeten zijn (geen bruin). Met een stukje zwarte tape of krimpkous maak je het duidelijker voor de volgende, maar strict gezien klopt het nog steeds niet. Eigenlijk zou je een zwarte draad moeten trekken in plaats van de blauwe.
maar goed naar mijn mening
ik denk dat die andere blauw ook bij het stopcontact moet zodat de blauw ook is doorgelust.
Ik zou de blauwe draad die als schakeldraad is gebruikt vooral niet bij de andere nuldraad aansluiten, tenzij je graag kortsluiting maakt.....
de TS heeft de nul draad die oorspronkelijk in de schakelaar zat al in de wcd gedaan en de andere nul in de schakelaar als ik goed heb gelezen
De wcd werkt dan dus die nul was ook een 0 tenzij het echt verschrikkelijk mis is.
ik heb er ook twee simpele controles bij gezet om het voorstel te controleren
Het zijn niet beide schakelaars het is een schakelaar en een wcd op de foto
m.i. snapt de TS er weinig van en kan hij er eigenlijk beter af blijven en iemnd er bij halen met verstand van zaken
1 blauwe draad was daadwerkelijk een nul, maar de andere dus duidelijk niet.
Het werkt ondertussen allemaal, alleen is er een verkeerde draadkleur gebruikt.
ja en de mogelijke verklaring is dat die ook gewoon doorgelust moet worden als hij samen met de groen en de bruin uit uit een buis komt.
ik geef ook aan dat er nu een wcd moet zijn die het niet doet.
je zou de bruin en geelgroen die samen met die blauw die op dit moment in de schakelaar zit helemaal los kunnen koppelen als alles het dan nog steeds doet heb je een veilige manier om bovenstaande te testen.
de vraag is dan alleen waar naartoe de wcd is doorgelust.
Nee, die blauwe draad moet niet doorgelust worden, die blauwe draad komt vanaf de andere wisselschakelaar.
Ook is er geen WCD meer die het niet doet.
De WCD is doorgelust naar een wisselschakelaar.
Sorry maar misschien moet je het topic nog eens wat beter lezen...
de lamp werkte eerst ook al
Dus het zegt niet zoveel dat die nu ook werkt (er zit immers een zwart op de fase aansluiting)
en bij een onveranderde stand van de andere hotelschakelaar is er dus niets veranderd wat de lamp betreft)
Nogmaals hartelijk bedankt @XanderH! Zowel hotelschakelaar en stopcontact werken prima zo :).
Had het ook nog even uitgetekend en dit is inderdaad de logische configuratie. De verwarring bij degene die het had geïnstalleerd moet inderdaad zijn ontstaan omdat 1 van de 2 zwarte kabels tussen de schakelaars een blauwe kleur had gekregen.
Fijn dat dit nu werkt!
Mooi dat het werkt!
Strict gezien zou je die draad dus moeten vervangen voor een zwarte, maar ik snap dat je daar weinig trek in hebt als je eerder al hebt geconcludeert dat er geen beweging in zit. Maar de uiteinden zwart tapen is wel het minste wat ik nog even zou doen.
Misschien kun je die tekening hier nog delen zodat de rest het ook snapt. :wink:
Een nieuwe kabel trekken gaat me denk ik niet zo makkelijk lukken inderdaad. De kabels zaten muurvast. Ik denk dat de buis met kabels twee bochten moet maken via de vloer van de eerste verdieping (schakelaars zitten op verschillende muren). Dus ik heb stukjes zwarte tape gedaan op de blauwe kabel tussen de schakelaars.
De tekening is helaas niet zo heel duidelijk geworden om voor anderen te begrijpen :P...
