Probleem met dimbare led driver/transformator
Ik heb onlangs een transformator besteld:
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Deze wil ik gebruiken voor een aantal LED spotjes:
Reden om niet de standaard meegeleverde transformator (die wel werkt) te gebruiken is dat ik een eigen (smart) dimmer van Qubino voor de trafo wil zetten. De specificatie van de trafo geeft aan dat deze 0-45W levert voor LED's, dus dat zou moeten werken. Ik heb één en meerdere spotjes aangesloten, maar zonder resultaat: ze doen het helemaal niet.
Ik krijg de vinger er niet achter waarom niet. Is er nog een aparte driver nodig? Welke trafo/driver zou wel werken met deze spotjes en een dimmer die gebruik maakt van fase-afsnijding?
Alle hulp welkom!
Als ik het zo snel even bekijk dan zou het in principe moeten werken.
Ik heb ook een behoorlijk aantal Qubino dimmers, allemaal voor led lampen, allemaal
verschillende soorten en zelfs ook nog een dimbare trafo die ergens boven het
plafond van de badkamer lift. Werkt allemaal.
Op dit moment is het probleem dat de ledspots niet werken op de trafo, dus ook zonder dimmer niet.
Ik heb de lampjes direct en met een 12-poorts verdeelstation aangesloten op de trafo, maar de spotjes gaan niet aan.
Ik heb de Qubino aangesloten op de bijgeleverde trafo van de ledspots en dat werkt wel als schakelaar, maar niet als dimmer.
Vandaar dat ik een alternatieve, simpele trafo (zonder eigen RF afstandsbediening om te dimmen) wil gebruiken.
Maar de spots werken er niet op, lijkt het.
Een geschikte trafo ga je niet vinden, want uit een trafo (transformator) komt wisselspanning. Het helpt niet mee dat ook leveranciers termen als transformator/trafo/voeding/driver lukraak door elkaar lijken te gebruiken.
Specifieke merken of producten mogen hier niet genoemd worden maar als je zoekt op "DIMBARE LED VOEDING 12V DC" kom je wel wat geschikte producten tegen. Of zoek naar producten welke specifiek worden aangeboden voor het dimmen van 12V LED-strips, daar zouden jouw spots ook mee moeten werken.
  • Like
Waarderingen: mcwieger
Wel jammer dat in dit geval de links weg zijn, nu wordt het heel lastig om er nog iets van te maken.
Als we ook nog het merk Qubino weghalen dan wordt het een extra uitdaging :-)
  • Like
