Ha, dan was mijn hersenspinsel toch zo raar nog niet.Geweldig! Het werkt! Zowel het stopcontact als de hotelschakelaar.
Ik heb de twee blauwe kabels verwisseld.
Bedoel je dat de blauwe kabel van de schakelaar in de dubbele inbouwdoos eigenlijk een bruine kleur zou moeten hebben omdat deze kabel gebruikt wordt voor de fase? Dan zal ik daar nog even wat tape om doen voor een volgende persoon die het bekijkt...
Die blauwe draad die op beide schakelaars is aantesloten, had zwart moeten zijn (geen bruin). Met een stukje zwarte tape of krimpkous maak je het duidelijker voor de volgende, maar strict gezien klopt het nog steeds niet. Eigenlijk zou je een zwarte draad moeten trekken in plaats van de blauwe.
Ik zou de blauwe draad die als schakeldraad is gebruikt vooral niet bij de andere nuldraad aansluiten, tenzij je graag kortsluiting maakt.....maar goed naar mijn mening
ik denk dat die andere blauw ook bij het stopcontact moet zodat de blauw ook is doorgelust.
