Na een spoeling van de leidingen door een gasservice bedrijf met een chemische substantie gisteren is er constant lucht in de leidingen. De CV staat steeds te 'pompen' om het warm te krijgen, dit is reeds 24 uur bezig, nu inmiddels 19 graden bereikt.
Gasservice is langsgeweest en geeft aan dat er inderdaad lucht in de leidingen zit, wij ontluchten dit sinds het bezoek elk uur op meerdere plekken (er komt elke keer veel lucht uit). Ook de ketel 'ontlucht'vaak en maakt veel geluid (Daalderop).
Kan er ook op een of andere manier lucht bijkomen? Weet iemand hoe lang dit kan duren? Of dit wel 'klopt'?
PS Bij het ontkoppelen van de chemische pomp spoot het vuile leidingwater met chemicalien eruit en is er tevens waterschade ontstaan, ik denk echter niet dat dit het probleem veroorzaakt.
PS2 Daarnaast is de aanleiding van het doorspoelen met chemicalien een oud leidingstelsel die niet snel genoeg verwarmd, we hadden een beknelling verwacht in een hoofd retourleiding. Resultaat zien we nu niet, door het lucht probleem.
