Lucht in radiator leidingen
Na een spoeling van de leidingen door een gasservice bedrijf met een chemische substantie gisteren is er constant lucht in de leidingen. De CV staat steeds te 'pompen' om het warm te krijgen, dit is reeds 24 uur bezig, nu inmiddels 19 graden bereikt.
Gasservice is langsgeweest en geeft aan dat er inderdaad lucht in de leidingen zit, wij ontluchten dit sinds het bezoek elk uur op meerdere plekken (er komt elke keer veel lucht uit). Ook de ketel 'ontlucht'vaak en maakt veel geluid (Daalderop).
Kan er ook op een of andere manier lucht bijkomen? Weet iemand hoe lang dit kan duren? Of dit wel 'klopt'?
PS Bij het ontkoppelen van de chemische pomp spoot het vuile leidingwater met chemicalien eruit en is er tevens waterschade ontstaan, ik denk echter niet dat dit het probleem veroorzaakt.
PS2 Daarnaast is de aanleiding van het doorspoelen met chemicalien een oud leidingstelsel die niet snel genoeg verwarmd, we hadden een beknelling verwacht in een hoofd retourleiding. Resultaat zien we nu niet, door het lucht probleem.
Chemisch reinigen. is nieuw voor mij.
maar is de installatie wel op druk?
anders het bedrijf terug laten komen, en het door hun op laten lossen.
als het systeem leeg is geweest, zal er inderdaad lucht uit het water worden gescheiden, maar dat duurt geen dagen.
groeten b
Hebben ze met het spoelen de ketel losgekoppeld?
cv ketels zijn niet gemaakt om chemisch behandeld te worden.
neem aan dat de pomp ook gekeken is of die draaid?
groetne b
Ik neem aan van wel...de pomp heeft wel gedraaid ja, dat kan je horen...rook ook een 'verbrande ijzerlucht', hetzelfde als nu bij het ontluchten.
Zou morgen het bedrijf bellen, en het hun op laten lossen.
je niet van het kastje naar de muur laten sturen, maar op de strepen blijven staan.
je kan niet helemaal horen of je pomp draaid.een vast zittende pomp bromt ook. alleen het dopje ervoor losdraaien, en met een schroevendraaier erin voelen, dan weet je of die het doet.
groeten b
Zelfs de waaier kan los liggen dus die draaiende as zegt nog niet veel eerlijk gezegd.
