Hallo allen,
Tijdens de verbouwing heb ik alle leidingen in de muur laten frezen. De nieuwe flexibele leidingen zijn dus gekoppeld aan de oude leidingen boven.
Nu werken in principe alle radiatoren behalve 1 verticale (180 x 50cm). De aanvoer onderin wordt gloeiend heet en de afvoer wordt ook lauw/warm.
Het voetventiel staat open en de thermostaat werkt ook. Dit heeft mijn klusjesman getest. Echter wordt de radiator niet heet.
Ook hebben wij alle radiatoren dichtgedraaid en de verticale vol open gezet maar dan nog wordt hij niet heel warm.
De cv ketel hebben wij al leeggepompt en ook weer gevuld. Alle radiatoren zijn ook al een paar keer ontlucht.
Niets lijkt te werken en ik ben een beetje ten einde raad. Het expansievat lijkt ook te werken omdat er nooit overdruk komt op de cv ketel.
Verder tikt er nog 1 radiator beneden in de keuken. Hier lijkt ook steeds lucht in te zitten. Elke keer ontluchten we deze maar hij blijft op een bepaalde stand lawaai maken. Erg frustrerend.
Kort samengevat: Rechtersysteem van de cv werkt prima. Linkerkant werkt dus niet naar behoren. Lijkt veel lucht in de radiatoren te zitten. 1 verticale radiator wordt niet warm.
CV ketel is leeggepompt en opnieuw bijgevuld. Bar staat dan steeds rond de 2. Expansievat is ontlucht. En alle radiatoren zijn meerder malen ontlucht.
Waarom wordt de verticale radiator niet warm? Het gaat om deze radiator oppio-verticale-radiator-met-vlakke-voorzijde-500x1800-type-20
Alle hulp, tips en adviezen zijn welkom. Er zit een nieuwe cv ketel in uit 2016. Remeha Tzerra plus 39c gas gestookt combiketel
