Na het ontluchten van het cv systeem komt er telkens weer lucht in het systeem terwijl de druk op pijl blijft (in ieder geval geen merkbare verlies of toename) en nergens een waterlek zichtbaar is.
Één radiator in huis borrelt wanneer deze open gezet wordt en er waterstroming is. Er lijkt ook een minimale luchtstroom hoorbaar te zijn bij de zijde van de thermostaat. Maar er is geen waterlek.
Wanneer ik de betreffende radiator geheel ontkoppel door het dicht zetten van het onderblok en dan het cv systeem ontlucht, komt er daarna geen lucht meer in het systeem. Het probleem moet dus bij deze radiator liggen.
Iemand ervaring met een dergelijk probleem,? Want ik weet niet of ik het nu moet zoeken in de radiator zelf of onderdelen zoals de thermostaat insert, oid.
Alvast vriendelijk bedankt.
