Welke kabel aftakking verlichting schutting
Ik zit met een vraag, ik moet lampen monteren op een schutting over een lengte van ongeveer 30 meter. Ondergronds ga ik een 3x2.5 grondkabel gebruiken die ik ga aftakken met een gietmof. Nu is alleen mijn vraag welke kabel ik moet gebruiken voor de aftakking die op de schutting komt naar de lamp. Moet ik dezelfde grondkabel gebruiken (wel dik en groot voor de schutting en lamp) of zijn hier andere kabels voor die dunner zijn?
Alvast bedankt!
Bovengronds hoef je geen grondkabel te gebruiken. Je kunt ook overwegen de overgang bovengronds te maken, dan heb je aan een waterdichte lasdoos genoeg en heb je geen grondmof nodig.
Ok, dus eigenlijk zou een 3 aderige draad zoals op een haspel dan kunnen?
Grondmoffen heb ik al liggen (en daarbij hoe minder in het zicht hoe mooier)
Bovengronds kun je gewoon YMVK gebruiken, al dan niet in buis (eigen keuze).
Op haspels (als in verlengsnoeren) zit soepel snoer, dat gebruik je niet in vaste installaties.
Maar zijn did kabels niet veels te stug om achter de planken van de schutting te verbergen (en te groot) en krijg ik die kabels wel fatsoenlijk aan de lampen gemonteerd?
Dat het niet gebruikt word in vaste installaties oké, maar zitten er ook echt praktische nadelen aan?
