Schakeldraad Ymvk kabel - welke gebruiken?
Goedendag.
Voor ons nieuw te bouwen houten schuur ga ik zelf de elektra aanleggen. Ik ga hiervoor Ymvk kabel gebruiken deels in de muur en deels over de muur met buizen.
Ik vraag me het volgende af. Om de licht unit met de schakelaar te verbinden heb ik zwart nodig. Welke ymvk kabel kan ik hiervoor gebruiken aangezien er ook blauw en aarde op aangesloten moet worden. Kan ik hiervoor het beste een 5 aderige ymvk ( bruin, zwart, blauw, aarde en grijs) gebruiken? Of toch een andere variant. Of kan ik de 3 aderige ymvk omkleuren naar schakeldraad?
Bedankt
Mvg Rohald
Dan is de 5-aderige inderdaad de juiste keuze
Nee dat is niet de bedoeling. Voor de schakelaar met stopcontact zou je dan twee kabels moeten aanleggen waarvan er dus eentje verkeerd gebruikt wordt.
Met de 5 aderige kabel is alles in die ene kabel te verwerken en ook nog eens een nette installatie te maken.
Bedankt voor de reactie
Ik moet me dan nog maar eens gaan verdiepen hoe die kabel geïnstalleerd wordt vanaf de lasdoos.
Om een lamp aan te sluiten mag je prima 3-aderige YMVK gebruiken, waarbij je de bruine ader als schakeldraad gebruikt.
