Voetventiel=afsluiter?
Daar had ik zelf nog niet bij stil gestaan.
Ben eigenlijk kreatiever met kurk.
Maar je hebt het goed begrepen, als je de derde radiator krijgt, hoef ik je over sponsoring in elk geval niks uit te leggen.
Nico
Ries schreef:
Huh, zie jij een doucheslang op de foto, dan zie je meer dan ik. :shock:
Nou dit lijkt anders heel veel op een douche slang, volgens mij.
Ries schreef:
Maar wat bedoel je?
Mag een radiator die in de douche hangt niet nat worden?
Dat gebeurt toch altijd als de radiator in een kleine doucheruimte hangt?
Als je een radiator op een goede plaats hangt, zal hij niet nat worden.
Dus een radiator moet je ook niet vlak bij de sproeier hangen, waar hij constant nat kan worden.
Want dan kun je er op wachten, dat er zoiets als bij jou radiator gebeurd.
Wat condens op de radiator zal niet veel kwaad kunnen, dat droogd meteen op, als de radiator aanstaat.
Het mag duidelijk zijn dat Peter echt van het hedendaagse "specialisme" bouw- en sanitiar is.
Dubbel of speciaal gelakte radiatoren voor natte ruimte hebben hier pas na een jaar of 20 een probleem mee.
En als dat een doucheslang moet wezen, schat ik het in als 1/4 duims, zeker geen huidige standaard maat.
Maar misschien bestaat dat ondertussen ook al?
Nico
Ik heb dezelfde radiator wel van de P....s. Hangt aan de andere kant van de badkamer maar roest ook aan alle kant. Het onstaat bij de aansluiting van de dwarse pijpen op de hoofdpijpen.
Ik denk dus dat ze alleen gespoten zijn en dan komt de verf daar niet. Ik hang zeker hetzelfde model niet meer op.
De duurdere badkamerradiatoren zijn aan de binnenkant gelast en worden gemoffeld. Nederlanse en Duitse merken gaan veel langer mee.
De goedkopere merken komen iets verder weg en zijn verkrijgbaar in het land van herkomst met sambal bij. mvgr Bernhard.
@Peter: Dat ding zag ik later ook op de foto, maar dat is geen doucheslang. :wink:
Dat zou inderdaad wel errug dichtbij zijn, ik weet niet eens meer wat het wel is geweest, een koordje van het één of het ander.
Kijk, hier vanuit een ander perspectief, de douche is op de foto achter me..
foto helaas niet via Klusidee geplaatst en offline
Thank Ries, voor de verhelderende foto.
Maar ik heb toch het vermoeden, dat de radiator tijdens het douchen nat wordt gespatterd.
Dit ook omdat je zelf al aangeeft, dat je bij het maken van de foto in de douche staat.
En veel radiators kunnen daar niet tegen , als ze constand nat worden.
Zeker die in het land van de sambal of uit een of ander oostblok land komen.
Ik weet niet of het mogelijk is, om hem wat verder weg te hangen van het natte gedeelte.
Anders kun je over een paar jaar weer de radiator vervangen.
Nee, Peter, dat gaat niet lukken, de badkamer is maar 2 vierkante meter, dus erg veel speelruimte heb ik niet.
Maar dat het door spatwater komt is wel duidelijk, de kant die het dichtst bij de douche zit is verrot, de andere kant niet.
Hmm, troep dus..
Even een plastic zak eronder blijft je vloer nog droog ook.
inregelen doe je met een dubbelinstelbare radiatorkraan en niet met een voetventiel.
een voetventiel is alleen om de retour af te sluiten. als je een voetventiel gebruikt om te smoren zal vervuiling in het systeem neerslaan in je voetventiel met verstopping als gevolg.
een handdoek radiator heeft inderdaad geen convectoren maar je kiest toch een radiator op vermogen, als je een te klein vermogen kiest zal de retourtemperatuur te hoog zijn en wil je inregelen maar dan krijg je de badkamer niet warm.... maar ja het oog wil ook wat
Ahoi Schipperw,
Schipperw schreef:
inregelen doe je met een dubbelinstelbare radiatorkraan en niet met een voetventiel. een voetventiel is alleen om de retour af te sluiten.
Ik heb als ouwe knor geen idee van welke generatie jij bent, maar besef je wel dat er langer voetventielen dan dubbel instelbare radiatorkranen bestaan?
Ik vraag het mij af: Als ik naar de ruimte in een dubbel instelbare kraan kijk, of een voetventiel, dan zie ik bij de laatste toch echt voor vuil een grotere doorlaat. Afgezien dat vuil nu net niet neerslaat op een plek met een grote stroomsnelheid als bij een voetventiel.
Neerslaan doet het elders, en als het loskomt wordt het eerder een probleem bij dubbel instelbare kranen, dan bij de klassieke uitvoering.
Mij bekend als lamellen. Zij verhogen het convectieve deel van een radiator.
Schipperw, je spreekt van kiezen. Ik denk dat het meer bij de realiteit aansluit, dat mensen een correct gedimensioneerde klassieke radiator door een ‘design’ variant vervangen, welke bij de zelfde maatvoering, beduidend minder capaciteit heeft.
Geen idee in hoeverre je thuis bent in de CV- kunde, daarom heb ik wel een leuke gewetensvraag voor je:
Als je het moet indelen bij voor- of naregeling, waar zou je dan het voetventiel onder schikken?
Nico
Ik ben geen oude knor maar ook geen jonge hond. genoeg kennis en ervaring om te zeggen dat voetventielen geen autoriteit hebben (door grote doorlaat) dus niet voor inregelen gebruikt moeten worden (je moet het voetventiel bijna dicht zetten om invloed op je debiet te krijgen, dus kleine doorlaat dus vervuiling). ik zeg moeten want ik weet ook dat het als noodmiddel gebruikt wordt maar weet waar je mee bezig bent ik ben genoeg installaties tegen gekomen die "ingeregeld waren"op het voetventiel waar geen klachten waren maar ook voldoende met problemen om als vakman te zeggen dat een voetventiel niet voor inregelen is.
lamellen of convectoren net welk naampje het beestje geeft
en ik kies een radiator met benodigd vermogen, als die niet past of uiterlijk niet voldoet dan mag de gebruiker zeggen wat hij wil maar weet wel de gevolgen.
Maar denkerd ik zie genoeg antwoorden van je die echt wel laten zien dat je er verstand van hebt maar je bent nooit te oud om te leren :)
ps gewetensvraag of niet, een voetventiel is geen regeling
Beste schipper,
en wat dacht je dat je met de voorinstelling van een kraan regelt?
Ook de minimal doorlaat van die kraan. toch???
Dus treedt aan die kant ook vervuiling op?!
Als de vuil deeltjes groot genoeg zijn zeker.
je hebt een bepaalde stroomsnelheid in de toevoerleiding, die versnelt in je afsluiter door een kleinere doorlaat vervolgens in de radiator is de snelheid zeer laag en zal het vuil naar de bodem van de radiator zakken (haal maar eens een radiator los) het vuil gaat klonteren en komen in je geknepen voetventiel terecht.
maar mij gaat het om het principe, heb je thuis een probleem met een radiator en kan je het oplossen door het voetventiel te knijpen (noem het geen inregelen). ga geen voetventielen plaatsen om de installatie in te regelen, hier heb je prachtig mooie afsluiters voor die je kan instellen op het benodigde debiet van de radiator dit gaat niet met een voetventiel.
Schipper jij maakt ervan dat een voetventiel er niet voor gemaakt is om in te regelen.
ik kan je garanderen dat 9 van de 10 installatuers het wel doen.
ook de fabrikanten maken daar de juiste voetventielen voor
groeten b
helaas krijg ik de afbeelding er niet juist op, maar zoek eens op de grote zoek machine op pentec voetventiel inregelbaar.
ze worden er gewoon voor gemaakt
Het lijkt wel of ik mezelf moet verdedigen, lees een paar berichten terug dan lees je dat ik schrijf instelbaar voetventiel. en inderdaad 9 van de 10 monteurs doen dit om een snelle oplossing te krijgen. Een goede installateur die het principe van inregelen begrijpt zal het met me een zijn en zou deze discussie hier niet plaats vinden.
