Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Bij mijn WTH vloerverwarmings unit zit aan de toevoerkant een thermostaat knop met temperatuur voeler. Hier druppelt water uit. Ik denk zelf dat het niet de thermostaat knop is, maar de afsluiter waar die opgemonteerd zit. Wat kan ik vervangen om de lekkage te stoppen, en welk onderdeel met welke maten moet ik dan bestellen? Ik hoor het graag.
Is een Herz kraan waarvan het binnenwerk lek is. Je kan het binnenwerk vervangen maar dan moet de CV drukloos zijn. Je kan ook kijken of je een pakkingbusle kan vinden ( worden per 20 verkocht ) welke zonder aftappen gewisseld kan worden.
