Vloer van pallets
Beste H. Harries,
Sinds enige tijd heb ik eindelijk mijn eigen huisje.. Het betreft een benedenwoning, waarvan de vorige eigenaar heeft geprobeerd de vloer te egaliseren door een soort van grind vloer te storten.
Nu heb ik in de achtertuin een stapel pallets liggen. Deze wil m uit elkaar halen, en de planken ervan te gebruiken om als vloer te gebruiken.
Het klinkt misschien raar, maar toch. Zijn er wellicht mensen die hier ervaring mee hebben, of mij kunnen helpen met tips hoe ik deze vloer kan bevestigen. Ik ben bang dat ik door die grind vloer geen spijkers kan gebruiken.
Gegroet, Jurgen[/u]
Een vloer van pallethout klinkt leuk voor een tuinhuisje ofzo, maar in je woning? Of ga je dat gladschuren en behandelen?
Een vloer vastspijkeren ligt ook niet voor de hand. Is het een betonvloer of van hout?
Bovendien gaat dat nog behoorlijk krimpen als het nu al een tijdje buiten ligt.
Hi,
Het is inderdaad de bedoeling dat het geschuurd gaat worden, en behandeld. De pallets die buiten liggen zijn afgedekt en liggen bovendien nog onder een afdakje. Dus dat zal het probleem niet zijn.
De ondervloer waarop ze geplaatst gaan worden is een gegoten grindvloer. Op internet las ik dat wanneer je hout wil verwerken op de vloer, deze met lijm én spijkers moet worden vastgemaakt. Hier zit dus gelijk mijn probleem. Een spijker gaat nooit niet door die vloer heenkomen.
Het hout wat voor palletten gebruikt wordt is van dermate kwaliteit dat het na schaven, schuren en binnen leggen alle kanten uit zal werken.
Ik zou het nooit doen.
Indien het euro palletten zijn kun je deze beter verkopen aan de handel, je krijgt er best nog een leuk bedragje voor per stuk.
Het lijkt me ook geen gezicht al die korte stukjes plank als vloer, maar dat is een verschil van smaak.
Even terug naar de vraag.
Je kan de houten vloer los leggen op het beton als je een deel van de planken gebruikt om daar de eigenlijke vloerplanken op te schroeven.
Eigenlijk dus hetzelfde als een plankenvloer op balken, alleen zijn de 'balken' in dit geval net zo hoog als de dikte van een plank.
Er zit geen mes en groef aan de planken dus je zal de 'balken' op niet meer dan 30 a 40 cm uit elkaar moeten leggen, anders veren de planken onderling te veel door. De exacte afstand is ook een kwestie van uitproberen.
Zorg er voor dat het legpatroon van balken en vloerplanken zodanig is, dat er onderling verband in de hele toestand is.
Ik ben wel benieuwd naar het resultaat.
