Isolatie van fermacell vloer element 2e32
Dag,
Weet iemand wat voor isolatie die 10mm glaswol/steenwol is bij de vloer elementen?
Iemand advies? Met een link van een website?
Ik heb namelijk een pallet gratis vloer platen van 10mm gips van me werk.
Nu zoek ik de isolatie los, om vervolgens dus de gratis vloer platen erop te leggen.
Wat is precies de vraag?
De warmte isolatie van 1 cm steenwol is klein, ook omdat dit een hard geperste steenwol is, niet bedoelt als warmte isolatie maar als ontkoppeling voor geluid.
De Rd waarde van 1 cm standaard steenwol plaat zit tussen de 0,25 en 0,30 (dat zal in jouw geval nog iets minder zijn)
edit:
Er valt een kwartje hier: Ik denk nu dat je gratis platen kan krijgen zonder het steenwol.
Dus standaard fermacell platen.
Even zoeken...:
Steenwol Vloerplaat bestaat on 2 en 3 cm. Dat is steenwol met een hoge druksterkte.
Op de foto staat 2E32. Dat is met 1 cm steenwol
2E35 bestaat ook, dat is met 2 cm steenwol. Deze combi zou je zelf kunnen maken.
NB: let wel op dat wat je gratis kan krijgen, geschikt is als vloerplaat. Ik zie geen type nr op de foto.
Staat er iets op als 2e11 ?
Klopt ik kan ze gratis mee nemen.
Op de grote foto van de hele pallet staat, vloerelementen.
Hier een foto van het type plaatje.
Zie zo gauw geen 2e11 staan.
Ik zoek idd hard gepest 10mm steenwol.
Voor contact geluid te minderen.
Maar dat kan ik niet vinden.
Wel 20mm hard geperst rockwool rockfloor solid. Alleen heb liever 10.
Tussen de balken ben ik 160mm pavaflex momenteel aan het maken.
Bedankt voor je reactie!
