Vloer van uitbouw vervangen?
Hallo
Ik heb een vraag.
Wij hebben een klus die al 12 jaar wacht omdat we niet weten hoe we dit aan moeten pakken.
Wij hebben een huis met een uitbouw van 1998.
Deze vorige eigenaar was nogal op de centen en er bleek na aankoop geen isolatie in de uitbouw te zitten (op papier wel).
Verder is deze uitbouw qua vloer ontzettend ongelijk en hobbelig.
Wij willen graag naar een vloer met vloerverwarming maar hoe dit aan te pakken.
Ik heb 2 jaar geleden een bedrijf gehad die vloerverwarming aanlegt die mij vertelde dat dit geen enkel probleem was aangezien dit slechts 15m2 is en de rest wel geïsoleerd is. Volgens hem wat extra lussen in de uitbouw en klaar.
Ons lijkt dit wel een erg makkelijke oplossing dus we hebben doorgedacht.
Wij zijn op 2 oplossingen gekomen.
De eerste is vip isolatie op de vloer en hierop knaufplaten waarin de verwarming geslepen kan worden. Omslachtig omdat de vip prijzig is, niet kapot mag gaan en je dan ook nog een hoogteverschil op moet vangen bij deel rest van het huis en je raakt natuurlijk hoogte kwijt.
De tweede is de vloer van de uitbouw laten vervangen met isolatie en dan de hele woonkamer laten egaliseren.
Nou komen dus de vragen.
Is dit een optie? Je kan natuurlijk niet de complete vloer eruit laten halen want de muren rusten hierop (heb).
Hoe zou dit in zijn werk gaan? Welk type bedrijf doet dit (betonwerk, vloeren, algemene aannemer of.... ).
Wat zouden de kosten ervan worden ongeveer?
Denk ik aan €5000 of eerder €15000?
Geen idee waar te starten dus ik zou ontzettend blij zijn met alle tips. ☺️
Groetjes Désirée
Ik heb van "fundering" maar even "vloer" gemaakt. Want dit gaat zeker niet over de fundering.
Daarbij is dit een forum voor DHZ-klussen. Voor offertes zul je inderdaad zoals aangegeven een aannemer moeten benaderen.
1
174
  • Gesloten
7
338
  • Gesloten
  • Malootje
  • Vloeren
  • 4
  • 208
4
208
Vloeren
Malootje
  • Gesloten
1
469
Vloeren
10
576
