Vloer van buitensauna isoleren
We zijn bezig een houtbouw buitensauna te realiseren buiten. Nou vraag ik me af hoe ik de isolatie van de vloer het beste aan kan pakken. Ik heb een constructie op een bestaand terras. Hierop komen de funderingsblokken en daarop de balken waarop de vloer en de constructie gepland is. De balken zijn 9 centimeter hoog. Tussen de balken wil ik graag steenwol aanbrengen, maar die moet natuurlijk weer ergens op rusten. Veel gewicht heeft het niet dus ik zitten denken aan dunne XPS platen die ik zwevend aanbreng hangend op nagels. De dampwerende laag zou ik dan tussen vloer en isolatie aanbrengen. Is dit een goede samenstelling of zie ik iets over het hoofd
Wat weegt het geheel met het maximaal aantal personen?
Kan het niet makkelijker?
Simpleweg isolatie platen, bijvoorbeeld EPS of PIR, daarop een drukverdeler, bijvoorbeeld osb of trespa, en dan daarop verder gaan?
Wel zo dat de boel niet wegwaait.
Gewicht vind ik lastig, maar gezien de grootte (6,5 x 3,0) en de dikte van de wanden (70mm) en het feit dat er grote hittebestendige ramen in zitten is het bij elkaar een behoorlijk gewicht. Zou je dan niet de trespa of osb platen onder de balken moeten leggen. Daartussen dan de isolatie en dan de afdekvloer
Eps kan een dikke betonnen vloer dragen en dan kan er ook nog behoorlijk extra gewicht op komen te staan.
Groter is in dit geval geen probleem, want het gaat om het gewicht per m2.
Toen ik dat vroeg zat ik eigenlijk meer aan een jacuzzi te denken, waar veel water gewicht in komt. Dat probleem heb je niet.
Het voordeel van isolatie zonder onderbrekingen is dat er geen koudebruggen zijn, dus betere isolatie. Ook een stuk makkelijker leggen.
Ik heb verder geen verstand van sauna's.
Wordt de sauna de hele winter verwarmd of koelt ie helemaal af tot zelfs onder het vriespunt?
Als ie altijd verwarmd wordt, dan zou ik voor de meest optimale isolatie gaan, anders is dat iets minder belangrijk.
Een nadeel van alles op EPS zetten is dat de wanden dan op de randen van het EPS komen.
Terug naar jouw plan:
Kunnen de xps platen niet op de funderingsblokken rusten?
Dit is de bouwtekening. Op de laatste pagina staat het bodemplan met de funderingsblokken. Hier kun je natuurlijk meer plaatsen uitgaande van de grootte van de platen. Maar kan je daadwerkelijk dat hele gevaarte laten steunen op xps platen. Want de drukpunten zijn dan toch wel de balken die steunen op de xps platen. Of kun je bijvoorbeeld de xps platen aan de balken bevestigen (lijmen of nagelen)en dan de funderingsblokken uitsnijden zodat de balken op de blokken leunen ipv op de platen
Bijlagen
3
146
  • Lieveke78
  • Vloeren
  • 3
  • 157
3
157
Vloeren
1
196
  • Gesloten
7
350
  • Gesloten
1
473
Vloeren
