Verlichting in garage
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem waar ik maar niet uit kom. Ik heb een 4*1.5kwadraats vnvk via een dubbele wcd naar de garage gelegd in de grond. Nu heb ik een lasdoos gezet waar dus de vnvk binnen komt, vandaar ga ik naar een wcd/schakelaar. Met deze schakelaar wil ik twee lampen gelijktijdig aan/uit kunnen zetten. Hoe moet ik dit verbinden??????? :( .
P.S. Het wcd buiten is geaard waar ik de voeding van afhaal.
Welke aderkleuren zitten in de kabel en zit er wel een geaarde stalen mantel omheen. Dit is verplicht bij in de grond aangelegde kabel.
Wat wijze (?) woorden:
1) vnvk bestaat niet, vroeger was dat vmvk en nu ymvk
2) vmvk en ymvk mag niet in de grond gelegd worden
3) ymvk-as is het type kabel wat je had moeten gebruiken
Verder:
Bruin (F), blauw (N) en geel/groen (aarde) op de wandcontacdoos
Zwart (schakeldraad) op het schakelcontact van de schakelaar
Dezelfde zwarte draad naar de lampen
Blauw naar de lampen
zo iets bedoel je
Ik weet niet wat je hier duidelijk probeert te maken, maar ik
zou adviseren om het niet zo aan te sluiten en ook niet te testen.
Vanuit de centraaldoos gaat de blauwe naar de lamp
en wcd .van af de lamp gaat de zwarte naar de schakellaar. van uit de schakellaar en wcd gaat de bruine draad weer naar de centraaldoos
hoezo zo zal ik het niet aan sluiten heb jij een betere iede dan ??
doe dit al jaren
Je uitleg klopt, maar de tekening niet.
En naar de tweede lamp moet ook een blauwe draad die ik mis op de tekening.
Hallo heren, bij deze bedankt voor de tips. Ik had de kabel al in een pvc buis gelegd maar ik haal hem er toch maar uit en ga de goede kabel halen. En uiteraard zou het dan moeten lukken en zo niet horen jullie het wel maar ik ben van jullie kennis overtuigd.
groetjes martijn
Normaal gesproken pas je hiervoor een 2x2,5 kwadraat met aardmantel toe, eventueel met extra schakeldraad voor buitenverlichting oid.
Als je hem in een slagvast (hostaliet) buis hebt gelegd dan mag het gewoon hoor.
Enige wat niet mag is de WCD op 1,5mm want 1,5 mag alleen gebruikt worden voor vaste aansluitingen dus bijv. je lampen.
Niet dat het niet zal werken hoor, maar dat zijn nu eenmaal de regels.
suc6
Gerrit
Zoals Gerrit dit ook al aangeeft, mag deze kabel best in de grond gebruikt worden mits deze in een slagvaste buis wordt gelegd.
Daarnaast wordt 1,5mm2 alleen voor verlichting gebruikt en voor bestemde eindgroepen. Dit hoeven niet perse vaste aansluitingen te zijn.
