Hallo klussers,
In mijn garage hangt een TL trogarmatuur met 2 TL-buizen. (weet even niet hoeveel Watt.) Nu wil ik die flink uitbreiden, ook naar de 2e garage!
De trogarmatuur heeft een reflector die het licht schuin naar beneden reflecteert. Op marktplaats staat veel te koop, maar weinig trogarmaturen, meestal die in/opbouwbakken voor systeemplafonds.
Zoals deze:
Beide garages zijn licht vochtig (vloer is 30x30 betontegels direct op zand, geen dampremmende laag), maar tot nog toe geen problemen met de verlichting ondervonden.
Per garage wil ik 3 TL armaturen plaatsen.
- Is een trogarmatuur, vanwege de schuine reflector, veel handiger dan de de opbouwbakken?
Met andere woorden: stralen de opbouwbakken ook zijwaarts licht uit?
- De 1e garage zit op 1 groep met huiskamer en zolder.
Huiskamer = verlichting, TV, stereo.
Zolder = bedlampjes, wekker.
In de garage gebruik ik regelmatig de boormachine etc. en over een tijdje ook een stationaire bandschuurmachine, tafelmodel.
Kan de groep dat aan?
(Ik wil de stroom doortrekken naar de 2e garage, en daar dus ook 3 TL bakken plaatsen. Verder geen apparatuur.)
- Het plafond van de garages bestaat uit draagbalken met daarop latwerk, waarop het bitumen ligt. De latjes zijn misschien 18 mm dik.
Kan dat de armaturen dragen? Of zal ik die tussen de balken moeten monteren - en is dat überhaupt mogelijk?
Alvast hartelijk dank!
Thijs
Zoals deze:
Thijs
