Sensor aansluiten op verlichting garage
Ik heb zelf elektra aangelegd 3 x 2.5mm ymvk in buis, in de garage voor stopcontacten etc.
Tussen de sensor en de lampen heb ik 4x2.5 gelegd zodat ik kan schakelen vanaf de sensor.
(Aarde, grijs, zwart en bruin)
Mijn idee was de nul gewoon doorkoppelen, de bruine naar de sensor en vanuit de sensor de zwarte naar de lampen.
Nu zie ik het aansluitschema van de Esylux sensor en zie ik dat je moet schakelen op de nul. Ik ben nu niet zeker van hoe aan te sluiten. Ik zal het schema bijvoegen. De sensor heeft bruin/blauw/rood. Hoop dat iemand mij kan helpen. Dank!
Moet ik dan dus gewoon de fase en nul aansluiten op de sensor en vanaf de rode draad van de sensor met de schakeldraad naar de lampen als plus?
En dan dus vanuit de dozen de min op de lampen?
