Verlichting garage
Hoi. Ik heb in mijn garage twee lichtschakelaars zitten: eentje aan de zijde van de bijkeuken en eentje aan de andere kant van de garage als je naar buiten gaat / binnenkomt. Er zijn twee TL buizen zijn aangesloten op de schakelaars. Als ik de garage binnenkom vanaf buiten en de verlichting aan doe, gaat deze alleen aan als ik de verlichting dáár ook heb uitgedaan. Als ik de verlichting aan de kant van de bijkeuken heb uitgedaan, kan ik de verlichting niet met de andere schakelaar weer inschakelen (en vice versa).
Weet iemand of dit makkelijk te verhelpen is? Ik heb geen verstand van stroom en had gedacht aan twee TL buizen met bewegingssensoren, maar wellicht werkt dit niet of is er nog een andere optie. Bedankt voor het meedenken, hopelijk is mijn uitleg helder genoeg :)
Waarschijnlijk is het een kwestie van twee draden wisselen. Kun je foto's plaatsen van de twee schakelaars met daarop zichtbaar de schema's op de achterkant en hoe de draden nu zijn aangesloten?
Bij binnenkomst van buiten
Bij de bijkeuken
Is idd makkelijk te verhelpen. Op de eerste foto twee zwart omwisselen tussen rode en witte klem.
En bij de 2e foto de bruine draad even opnieuw aansluiten, met minder "blootliggend" koper.
Nu heb ik helemaal geen verlichting meer...maakt het uit welk gaatje de draad in gaat?
Ik heb de draden weer terug gedaan, nu heb ik weer licht
Dat geeft wel licht, maar verhelpt niet de oorspronkelijke situatie. Ik kan dan nog steeds niet de verlichting aan of uit doen aan beide kanten.
(Ik heb dus rechtsboven met linksonder verwisseld).
En nu alles weer aangesloten zoals het was, heb ik nog maar één tl buis die het doet. Sjongejonge...best lastig als je niet weet wat je fout doet :-|
Zo zijn buis 1 en 2 aangesloten. Even wat heen en weer bewegen van het kroonsteentje en buis 2 doet het ook.
Goed, dit gaat me dus niet lukken. Zouden 2 buizen met sensoren ook werken voor hoe ik het voor ogen heb? Binnenkomen aan welke zijde eender en licht hebben.
Dat is wel een erg avontuurlijke constructie met twee draden in een kroonsteen, geen trekontlasting en een buis die het alleen doet, nadat je de kroonsteen heen en weer hebt bewogen. Je mag blij zijn dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd.
Misschien kun je toch beter een vakman erbij halen.
Als de schakelaar aansluiten je niet lukt dan blijf van een sensor maar af....
Dat de lamp het wel/niet doet na te wiebelen met de kroonsteen geeft aan dat dit een slecht contact is. Dat moet je sowieso goed aansluiten want anders blijft dit problemen geven.
Voor de schakelaar zie lampje zijn reactie.
Ik woon pas kort in dit huis en zo was het aangesloten. Voor andere klussen met elektriciteit heb ik een elektricien erbij gehad. Dan ga ik die nu ook maar weer eens bellen. Kan hij beide zaken direct in orde maken.
Is het niet zo dat je een TL buis met ingebouwde sensor gewoon in plaats van de huidige buis gebruikt? En dat er verder niks nodig is qua montage / aanpassing?
Als het je pet te boven gaat dan is het inderdaad slim er iemand bij te halen.
Ik ingebouwde sensor hoef je inderdaad niets aan te doen, maar dan moet de lamp wel op een gunstige locatie hangen. Daarom wordt vaak een aparte sensor gebruikt die dicht bij de ingang wordt geplaatst zodat de lamp snel aan is.
