Stromingsgeluid pomp bij warm water Remeha Tzerra 28C
De hoeveelheid water is gelijk aan wat de ketel kan leveren. Ik heb een 28c cw4 en die levert 13 liter@40 graden.
Ook als ik de kraan een beetje open zet, dus net genoeg om de ketel te laten aanslaan, hoor ik het cavitatie geluid.
Dit had ik al eerder getest.
Ik kan nog een test uitvoeren als je wilt. Maar ik denk niet dat het knijpen van de water toevoer verandering brengt in het geluid. Voor zover ik weet slaat de ketel met warmwater altijd aan op vollast, zowel pomp als brander.
Edit: Wat Wilibald zegt...
Parameter P28 en P29 bepalen min/max toerental van de pomp. Min is bij mij 30% en max 60% RPM. Ik heb de indruk dat bij laag (schoorsteenveger) last de pomp op 30% zit. Hoe dit te controleren? Hoe kan ik testen met een lager RPM pomp over boiler circuit?
@ Bernhard,
Dat heb ik geprobeerd maar debiet terugschroeven helpt niet.
Ik heb een email naar Remeha gestuurd en ze op deze discussie gewezen omdat hier goed het probleem staat beschreven. Ik hoop dat ze met een constructief antwoord komen.
@_erwin_
Als je warmwater aanzet, de stekker van de driewegklep los trekt op de print, de warmwater vraag stoppen. Als je nu een cv vraag maakt, zal er een lage flow over je warmwater circuit lopen aangezien je driewegklep op warmwater blijft staan.
P28 en P29 werken alleen bij een modulerende pomp op normaal cv bedrijf. Bij geforceerd branden gaat hij altijd naar 100%.
11 sept laten plaatsen door installateur, werkt uitstekend. Superstil als cv verwarmd. Maar bij tapwater... Herrie!
Installateur is 3 x terug geweest ( ook voor andere zaken ), maar zij weten het ook niet. Ja lucht, maar nu de oplosding nog.
Nu moet er iemand van Remeha komen, maar dat gaat niks oplossen begrijp ik uit de opmerkingen hier.
Baal er enorm van.
