Als de delta T veel groter wordt bij de ketel dan heb je echt te weinig stroming gehad. Vandaar dat de ruimtes niet voldoende opwarmden en het hoger zetten van de pom zorgt voor veel geluid in de installatie.
Bij de maximale aanvoertemperatuur van 90/70 heb je een delta T van bijvoorbeeld 20 graden. Als de aanvoertemperatuur dan lager wordt, bijvoorbeeld 50 graden, dan zul je zien dat de delta T ook kleiner wordt. Bijvoorbeeld 10 graden, of zelfs nog kleiner. Dat is normaal en ook zoals het moet zijn.
Het belangrijkste is dat de delta T over de verschillende radiatoren gelijk is. En dan nog moeten de radiatoren goed zijn uitgerekend om alle ruimtes op de juiste temperatuur te krijgen.
Daarbij moet je ook nog bedenken dat niet alle ruimtes in een woning worden uitgerekend op dezelfde temperatuur. Voor de badkamer kan de ontwerptemperatuur bijvoorbeeld 22 graden zijn, voor de woonkamer 20 en voor slaapkamers 18. Als de installatie dan goed is ingeregeld en de berekening klopt, dan gaan deze temperatuurverschillen ontstaan.
Maar goed, dat is allemaal theoretisch en je weet ook niet welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het ontwerp van de installatie. Als deze überhaupt al grondig is doorgerekend bij de aanleg.
Inregelen op een gelijke delta T en als de retour dan nog te warm terug komt bij de ketel, kan de pomp eventueel omlaag. Als de ketel dat zelf al niet regelt.
