Heel veel stromingsgeluid.
Als de delta T veel groter wordt bij de ketel dan heb je echt te weinig stroming gehad. Vandaar dat de ruimtes niet voldoende opwarmden en het hoger zetten van de pom zorgt voor veel geluid in de installatie.
Bij de maximale aanvoertemperatuur van 90/70 heb je een delta T van bijvoorbeeld 20 graden. Als de aanvoertemperatuur dan lager wordt, bijvoorbeeld 50 graden, dan zul je zien dat de delta T ook kleiner wordt. Bijvoorbeeld 10 graden, of zelfs nog kleiner. Dat is normaal en ook zoals het moet zijn.
Het belangrijkste is dat de delta T over de verschillende radiatoren gelijk is. En dan nog moeten de radiatoren goed zijn uitgerekend om alle ruimtes op de juiste temperatuur te krijgen.
Daarbij moet je ook nog bedenken dat niet alle ruimtes in een woning worden uitgerekend op dezelfde temperatuur. Voor de badkamer kan de ontwerptemperatuur bijvoorbeeld 22 graden zijn, voor de woonkamer 20 en voor slaapkamers 18. Als de installatie dan goed is ingeregeld en de berekening klopt, dan gaan deze temperatuurverschillen ontstaan.
Maar goed, dat is allemaal theoretisch en je weet ook niet welke uitgangspunten zijn gebruikt bij het ontwerp van de installatie. Als deze überhaupt al grondig is doorgerekend bij de aanleg.
Inregelen op een gelijke delta T en als de retour dan nog te warm terug komt bij de ketel, kan de pomp eventueel omlaag. Als de ketel dat zelf al niet regelt.
De delta-t van een installatie wordt gebruikt bij het ontwerp/dimensionering van een installatie.
De delta-t veranderd elke dag en uur.
Afstellen op delta-t is bullshit.
De grootte van de radiatoren in een cv-installatie bepalen de delta-t en de watertemperatuur afhankelijk van de interne en externe belasting (warmtevraag).
Dus niet de thermostaat en ook niet de ketel.
Het is dus belangrijk om een de juiste capaciteit voor de radiatoren te kiezen en waterzijdig in te regelen.
Instellingen ketel niet wijzigen, eventueel na het inregelen, en inregelen op gelijke retourtemperatuur van de radiatoren.
Ok. Dus feitelijk delta t even loslaten. Alle retouren gelijk. Wel de ventielen eerst open en van daaruit alles opnieuw inregelen.
Kom ik heel even voor mezelf weer ff kort terug bij de app. Met die gegevens was duidelijk geworden hoeveel liter water per uur door het systeem en het benodigde vermogen.
Wat raden jullie aan, het vermogen weer standaard te zetten?
Het is voor mij nu niet precies te zeggen hoeveel liter water en welk vermogen als je nu ventielen open gaat zetten die volgens app b.v. op stand 8 staan, 80 liter.
Als nu met afregelen daar 150 liter nodig is dan weet je vermogen even niet.
Bedoel je met vermogen de capaciteit van de ketel?
De capaciteit van de ketel hoef je niet in te stellen dat wordt automatisch door de capaciteit van de radiatoren bepaald.
Stappen plan Inregelen/afstellen radiatorventielen:
- keteltemperatuur instellen op 60grd en pomp op max., indien er een bypass in de installatie zit deze afsluiten
- na ca 10-15min 1e temperatuurmeting op alle retouraansluitingen van elke radiator en van de ketel
- daarna ventielen met hoge temp knijpen
- na ca 10min 2e meting enz.
Je mag stoppen met inregelen bij een afwijking van 1-2 grd.de retour.
Daarna keteltemp weer op standaard instellen.
Bij teveel stromingsgeruis pomp capaciteit verlagen.
Ik bedoel inderdaad vermogen onder parameter 3. Standaard 70 procent. Deze was iets hoger gezet vanwege de gegevens uit hytools. We hebben een keteltemperatuur van 90 nu.
Bij inregelen voor de 60 kiezen en dan terug naar 90 of echt fabrieksinstelling 80 graden.
Pomp op max zal zeker terug naar 40% moeten vanwege geluid na inregelen dan.
Hebben we dan nog voldoende stroming over denkt u?
