Storing op kabel net door intern elektrisch circuit
Weet er iemand of het mogelijk is dat een elektrisch circuit storingen door kan geven op het kabelnet?
Vandaag kreeg ik bezoek van techniekers van de kabelmaatschappij. Bleek dat door een bepaald circuit in ons huis waar de ontvanger van telenet aan gekoppeld is storing over het net jaagd. Ze hebben stroom genomen van in hun wagen en de storing was weg. Ook als ik stroom neem van op een ander circuit geef ik geen storingen meer door.
Is dit mogelijk en hoe is dit op te lossen. De mensen van de kabel hadden dit nog nooit gezien. Ook een bevriend elektricien had hier nog nooit van gehoord.
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb je vraag 4x gelezen maar ik begrijp je vraag niet helemaal.
Electrisch circuit? Je bedoelt een bepaalde groep?
Het kabelnet? Wat bedoel je daar mee, de CAI aansluiting(en) in huis?
Storingen, over wat voor storing heb je het dan? Storingen in het beeld ofzo?
Ik destilleer uit jou stuk dat je, storingen hebt (op de CAI aansluiting?) welke worden veroorzaakt door invloed door elektriciteit in de specifieke groep, waar de ontvanger is geplaatst (wat voor ontvanger? Sateliet? Digitale Tuner?). En wanneer je elektriciteit uit een andere groep gebruikt zijn de storingen voorbij?
In eerste instantie is het wel mogelijk maar eigenlijk niet zoals je beschrijft.
Het zou een defect in de ontvanger kunnen zijn waardoor er een lekstroom via de ontvanger over het kabelnet naar aarde lekt.
Omdat de wagens van de kabelmaatschappij niet aan aarde liggen is daar dus geen lekstroom dus geen storing.
Op een andere groep zou goed kunnen gaan omdat de fase dan op een andere poot van de stekker zit, dat zou dan betekenen dat het omdraaien van de stekker ook invloed moet hebben.
Een storing op een groep zelf lijkt me heel sterk daar de meeste woningen maar een fase hebben en dus alle eindgroepen door dezelfde fase worden gevoed.
Dus lijkt het erop dat de ontvanger defect is.
