Haier airco E6 storing op buitenunit
Disclaimer: ik weet niets van airco's.
De situatie is als volgt:
  • Binnenunit kan aan/uit gezet worden zonder foutmeldingen
  • Binnenunit blaast zoals verwacht, maar verwarmd of koelt niet.
  • Spanningen buiten en buiten tussen L en N is zoals verwacht. Tussen C en N fluctueert de spanning. Dit lijkt zoals verwacht door de communicatie tussen binnen/buiten
  • De buitenunit maakt geen geluid (compressor of fan)
  • Fan draait niet
  • In een poging het probleem te verhelpen is de fan al vervangen door hetzelfde model zonder verschil.
  • LED1 op de buitenunit knippert 6x
Het typenummer van de buitenunit is 1U25BEEFRA
Op dit typenummer heb ik geen servicehandleiding kunnen vinden. Op 1U25BEFFRA wel. Het verschil tussen E en F op de 7e positie is volgens de handleiding het versienummer.
Ervan uitgaande dat er geen (of weinig) verschil is in foutcodes tussen de E en F versie zou het 6x knipperen van Led1 betekenen: "The power supply is over voltage"
Een meting van de DC spanning laat 328V zien. Volgens de handleiding betekenen het 6x knipperen van van Led1 en een DC spanning tussen 150V en 390V dat de IPM module vervangen moet worden.
Dit lijkt geen hele spannende :cool: klus, maar voordat er nog een onderdeel wordt besteld dat niet de fix blijkt te zijn (net zoals de FAN motor) ben ik benieuwd of iemand met zekerheid kan zeggen dat het de IPM is.
