Schuin dak - Water gaat over de rand naar beneden
Beste klussers,
ik heb een probleem met mijn dak zie foto
mijn dak loopt niet recht naar beneden met de dakpannen gelijk en daarom wordt de muur nat. het water gaat over de rand naar beneden.
wie weet hier een goede oplossing voor?
Hoe lang geleden is dit gemaakt?
Het gaat hier om het detail van de dakrand. Je zal even het dak opmoeten om dit in kaart te brengen. Til een pan aan de rand op. Wat zie je? Graag een foto daarvan.
:shock: Da's een stevige fout zeg!
Je zult een hogere dakrand moeten zetten en dan met loodslab gaan zorgen dat het water niet meer over de rand loopt.
Maar dat zal een lastige klus worden omdat er dan absoluut geen water onder de loodslab mag komen en je heel wat te plooien hebt...
Ik denk een cm of 10 vanaf de rand wegslijpen en dan iets onder de pannen steken en dan schuin of hol omhoog naar de dakrand.
Bij ons oude huisje was deze aansluiting ook niet heel netjes. Daar was een houten plaat haaks op de 'windveer' geplaatst.
Blijkbaar heet dat een waterbord
Foto is slechts ter illustratie.
Probleem bij dit dak (van de TS) is dat er geen mm overstek is en al het water dus over de rand, in de muur en onder het hout gaat zitten. En afwateren richting goot is ook niet mogelijk want die steek ook niet door.
Eerst maar even reactie van Tjerry afwachten.
Ik ben ook benieuwd wat hier allemaal te zien is:
Waarschijnlijk staat daar al een opstand om het extra water te keren wat daar samen komt.
Ik zou alle halve pannen weghalen, en met zetwerk of aluminium een brede kilgoot (laten) maken. Eventueel kun je een deel van de 1/2 pannen terugleggen, maar dan wel zo dat er een voldoende brede rand vrij blijft voor de afwatering. Mooi gaat het nooit meer worden, dan maar effectief.
Daar ben ik weer..
het hout zit tegen de dakpannen aan en is met een soort rubberen kit/plaksel waterdicht gemaakt dat het water niet tussen de pan en het hout kan komen. ik zat zelf te denken als je daar nu ook een soort goot maakt van boven naar beneden ??? tegen dat hout werk aan.. en onder de pannen
ik heb gekeken waneer dit dak is gemaakt op de bouw vergunning en dat is geweest in 2009.
mischien heeft iemand nog een ander idee??
wat je daar onder ziet een eigen creatie met de hout klem is een soort schot dat het water niet over de goot gaat (de goot is gewoon rot en moet er een nieuwe op) de goot bestaat ook uit drie stukken en golft ~~ als een echte prof... :mrgreen:
Ik heb de twee topics aan elkaar geplakt. Het is immers dezelfde vraag. Het eenvoudigst is er een waterbord overheen te zetten. Kantpannen kunnen helaas niet als de rand niet recht is.
Een goot eronder is lastig. Zou zoiets kunnen. Maar dat is een lapmiddel.
Maar als dit in 2009 gebouwd is, is het de moeite waard de aannemer het op te laten lossen. Dit is een bouwfout.
Waarom verbaast me dat niet?
De oplossing is al drie keer gegeven. Eenvoudiger is echt niet mogelijk.
Waarom zou een kil goot een slechte oplossing zijn dit werkt prima halve pannen weer terugleggen en boei er netjes overheen laten vallen prima oplossing en waterdicht
Een kilgoot is een goot is tussen twee daken die in een hoek tegen elkaar staan. :wink:
Dit is een lapmiddel omdat het detail verkeerd in elkaar zit. Maak het detail kloppend, dan is er geen verholen goot nodig.
De gevel loopt schuin. De pannen zijn schuin afgeslepen. Je hebt dan ook kleine stukjes. Die krijg je op zo'n goot nooit netjes en vastgemaakt.
Als je die goot onder de pannen legt klotst het water nog harder over de rand want de pannen komen iets hoger te leggen.
Het zijn inderdaad lapmiddelen voor een slecht gebouwd iets. Maar ja om nou even de hele gevel opnieuw op te trekken is ook zoiets.. :roll:
Alleen een verhoogde en verbrede dakrand aan de gevel en dan loodslab of zinkrand onder de pannen (of een rand van een cm of 10 wegslijpen) en tegen de nieuwe rand op zal gaan werken vrees ik.
Je zal dan waarschijnlijk ook je goot iets moeten verlengen anders krijg je daar op de hoek weer een waterval.
Ik denk dat de mogelijkheid die IJkenhout aan kaart de beste optie is, afbreken is een dure grap.
De goot op de tekening kan m.i. prima als hij maar breed genoeg is, bij 20 cm breedte spoelt er geen water over de opstaande rand, daar is de hoeveelheid water te klein voor.
Soms moet je kiezen voor wat kan en niet zoals het moet.
Dat zou een nette oplossing zijn ware het niet dat de pannen soms met de holle (diepe) kant op de rand komen en soms met de bolle (hoge) kant. Dit vanwege de schuine lijn.
Wegslijpen en dan een goot/slab/rand leggen zou mijn oplossing zijn.
