Hallo medeklussers,
Al geruime tijd ben ik een woonboerderij aan het verbouwen, en ben nu aangekomen bij het naisoleren van het dak.
Dit dak bestaat uit unidek platen met ca. 8cm pur, daarop dakpannen.
Nu wil ik aan de binnenkant 145mm isolatie plaatsen (zie foto), tussen horizontale balken van 165mm. Tussen de horizontale balken varieert de afstand nogal, max is 170cm.
Deze afstand wil ik verticaal balkjes zetten, op 60cm afstand, met daartussen isolatie, een foto hieronder heb ik een tijdelijk balkje met isolatie geplaatst.
Daaroverheen komt klimaatfolie (vanwege de dampdichte binnenzijde unidakplaten), met horizontale regels op de hierboven genoemde nog te plaatsen verticale balkjes.
Om af te ronden komen daar gipsplaten 12.5mm dik over.
Omdat ik hier geen ervaring mee heb, en het dak niet te zwaar wil belasten, maar ook geen te lichte constructie wil ivm doorbuigen, graag jullie advies over de te gebruiken materialen:
Klaas
- wat is de beste afmeting van de verticale balkjes, die tussen de isolatie komt (hier komt ook het gips aan te hangen uiteindelijk). Zelf dacht ik aan 22x125 of 32x125
- wat is afstand van horizontale regels (22x48) waar gipsplaat 12.5mm op komt, ivm doorbuigen gips (dak is onder hoek van 45 graden ongeveer). 40cm? 60cm?
Klaas
