Schuin dak isoleren - Op dakbeschot zit soort van schuim
Hallo allemaal,
Omdat onze zolder over het algemeen vrij koud is, wil ik deze gaan isoleren met PIR (vanwege hoge isolatiewaarde en eventuele aanschaf van warmtepomp). Op het dakbeschot zit echter een soort van schuim. De pir platen wilde ik gaan lijmen tegen het dakbeschot aan. Kan dat zomaar?
Alvast bedankt voor reacties!
Het dakbeschot is hier spaanplaat wat er op de foto niet heel lekker meer uitziet.
Als het aan de binnenkant ook slecht is, kan je hier niet meer iets tegenaan lijmen.
Dat zou ik ook niet willen, want als je het dan ooit gaat vervangen de zit je PIR eraan vast.
PIR platen kan je meestal ook tussen de balken plaatsen.
Een dunne oude gespoten pur laag als deze in niet dampdicht, ook zitten er meestal kieren tussen de platen. Van binnen dampdicht werken en je zit goed.
Dank voor je reactie! De platen zijn inderdaad niet heel mooi aan de onderkant, maar verder naar boven is het prima. We hebben veel last van vogels die voor en onder de pannen zitten, dus we zullen de voorkant bij de laatste pan dicht maken binnenkort
Met vogels heeft dit weinig te maken, dit komt door water.
Ik zou het ook dichtmaken, maar wel zo dat het kan ventileren.
Het plan is om het dicht te maken met een dakvoet profiel ( zie afbeelding ). Dat zou dan voldoende moeten zijn toch? Tussen de verticale latten en bovenin blijft dan ruimte voor ventilatie.
