Samsung was/droog combi wel of niet aan trekschakelaar
Beste Klusidee
Zojuist nieuw gekocht, een was/droog combi van Samsung. Type: WD70K5B000W AddWash.
In de manual op pagina 5 lees ik onder punt 8:
"om een gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, dient dit apparaat niet te worden aangesloten op een externe schakelaar, zoals een timer, of op een cirquit dat regelmatig aan en uit wordt geschakeld".
Vraag 1:
Wat betekent dit? Welke consequentie heeft onbedoeld resetten voor de werking van de was/droger?
Vraag 2: Kan ik de was/droger op een trekschakelaar in de badkamer aansluiten? (Er is geen andere mogelijkheid). En deze trekschakelaar aan/uit schakelen zonder problemen te krijgen?
Met vriendelijke groet, theo
Als je je meterkast aanpast zodat de wasmachine aansluiting achter een aardlek zit mag je de trekschakelaar vervangen voor een wandcontactdoos.
Uitschakelen terwijl het apparaat in bedrijf is moet voorkomen worden.
Maar als de machine uit staat mag afschakelen geen probleem zijn.
Dank voor het snelle antwoord.
De trekschakelaar vervangen door IP44 wandcontactdoos mag helaas niet.
Mijn spatvrije trekschakelaar zit in zone 2, (achter aardlekschakelaar).
Wandcontactdoos mag alleen in zone 3, (mits achter aardlekschakelaar).
Ik weet voldoende om de was/droger veilig aan de trekschakelaar te monteren.
mvg, theo
