Samsung wasdroger DV81M5210/W droogt niet meer.
De droger droogt de was niet meer (blijft nat). De was blijft ook koud.
De bereikbare koelvinnen van de warmtewisselaar van de warmtepomp (aan de voorzijde van de wasdroger) werden regelmatig zo goed als mogelijk van pluizen ontdaan, maar via informatie op internet dacht ik aan onvoldoende luchtcirculatie in de wasdroger. Ik heb dan besloten de machine open te maken en heb alles proper gemaakt. Er zat enorm veel pluis tussen de eerste en de tweede warmtewisselaar (zie foto) en ook in de rest van de machine.
Het probleem is echter niet opgelost. Ik merkte ook amper verschil in opgenomen stroom tussen stand “drogen van katoen” en stand “koude lucht”. Heb de wasdroger nu opnieuw gedemonteerd om te zien of ik misschien een stekker o.i.d. vergeten was, maar dit was niet het geval. Aan de printplaat is visueel niets te merken. Display geeft ook geen foutcodes. Mechanisch lijkt alles verder normaal.
Ik vrees dus een defect aan de voeding van de warmtepomp of aan de warmtepomp zelf (koelmiddellek).
Ik zou de compressor van de warmtepomp willen testen (vaststellen of hij draait en of de koelers warm en koud worden). Weet er iemand hoe ik die kan aansluiten (zie terminals rood, wit en zwart in de foto)?
De droger werd door omstandigheden een tijdje niet meer gebruikt, waardoor hij spijtig genoeg net uit de verlengde waarborgperiode (5 jaar) valt…
Onze wasdroger is brandschoon als ik naar de warmtewisselaars van jouw fotos kijk. En toch dezelfde klacht dat is wel heel opvallend.
Ik heb bovenstaand artikel ("Drogen met warmtepompdroger duurt lang") met aandacht gelezen.
Alhoewel de wasdroger momenteel gedemonteerd is (zie foto van de compressor in mijn derde foto) heb ik geprobeerd of ik de compressor van de warmtepomp in deze toestand kan laten draaien. Ik heb de stekker van de trommelmotor losgetrokken om beter te kunnen horen of de compressor draait (zoals voorgesteld in bovenvermeld artikel). Wanneer ik dan de spanning aansluit en het deurcontact indruk geeft de display enkele seconden het icoontje filter controleren weer. Daarna verdwijnt dat weer. Ik selecteer daarna bv. het programma katoen (waarbij de warmtepomp zeker zou moeten draaien).
Maar dan gebeurt er schijnbaar niets meer. De display knippert alsof het droogprogramma afgelopen is.
Zie ik iets over het hoofd? Of moet ik wat langer wachten eer de droger spanning krijgt?
Toen de wasdroger nog in gemonteerde toestand was waren mij geen foutmeldingen opgevallen.
Ik heb het nog eens geprobeerd...
Ik heb de trommelmotor terug aangesloten (stekkertje terug ingestoken). Programma nu op warme lucht gezet om de invloed van een eventuele sensor die vochtige was zou moeten detecteren te elimineren. Ingestelde tijd: 30 min. Na drukken op start begint de trommelmotor te draaien. Na een tijdje startte nu ook de compressor! Opgenomen stroom vind ik echter zeer laag (totale stroom slechts 1A!). Na maximum 5 minuten stopt de wasdroger echter en is het display donker, alsof hij zichzelf spanningsloos zet.
Bij een tweede poging (programma warme lucht - 30 min) viel de compressor stil na ongeveer 4 minuten en was de tijd op de display veranderd naar 1 (minuut?). Toen weerklonk het muziekje dat het programma afgelopen was, maar ditmaal bleef ook de display verlicht (wat ik als normaal beschouw).
Ik vind het wel abnormaal dat zowel inlaat als uitlaat van de compressor koud blijven. Toch een koelmiddellek?
Ik zou als eerste de vochtsensoren eens controleren en schoonmaken.
Want in de korte tijd kan een compressor niet al duidelijke warmte produceren. En voordat dit gebeurt zegt de electronica al: Nakoelen en afschakelen.
En waar vind ik die sensoren ergens? Zijn het die strippen op de foto? En wat zou ik daar kunnen aan doen? Ze lijken mij zuiver. Of zitten de bedoelde sensoren ergens anders?
Dat zijn inderdaad de vochtsensoren.
Die kunnen ook gewoon 'vies' zijn zonder dat het echt zichtbaar is. Dan zit er een dun laagje vet overheen, vaak afkomstig van wasverzachter, maar zonder wasverzachter komt het ook wel voor.
Schoonmaken die je met een doekje met een beetje schoonmaakazijn. Dan kun je de droger wat langer aan laten staan om te bepalen of hij de lucht verwarmt cq. de vochtige lucht in de condensor afkoelt.
Je kunt, om de werking van de sensoren geheel uit te schakelen, ook het ingebouwde tijdprogramma gebruiken. Hoe dat moet vind je in de handleiding (klik hier) op / vanaf pagina 30:
Na bijv. 60 minuten op tijdprogramma warme lucht zou de compressor toch in elk geval merkbaar moeten hebben gewerkt.
Edit: wel merkwaardig dat daarbij vermeld staat dat de exacte droogtijd verschilt afhankelijk van de vochtigheid van de was. Zou niet zo moeten zijn bij een tijdprogramma, lijkt me.
Dat ga ik eens proberen. Hoewel, in post #5 had ik al geschreven dat ik programma warme lucht, ingestelde tijd 30 min gekozen had. Toen bleek dat de droger pas na enkele minuten startte, daarna een 4-tal minuten draaide en dan plots stopte, waarna de tijdsaanduiding plots van "22" of zo plots op "1" stond, alsof het programma plots afgelopen was (bij gebrek aan vochtigheid?). Dus blijkbaar moet de vochtigheidssensor ook hier een invloed hebben. Dank voor de suggestie. Ik kom erop terug!
Het wil niet altijd zeggen dat de sensoren niet meedoen bij een tijdprogramma.
Dan is het een soort beveiliging.
Als je de sensoren los haalt willen daar wel eens vochtige pluizen huizen, die de metingen van de sensor verstoren.
Dus met een ohmmeter meten op het metaal of er wel geleiding is naar het metaal, want de film is isolerend maar zie je niet.
En er kan ook overgangsweerstand in de stekkers zitten.
Heb de sensoren uitwendig gereinigd met wat azijn aan een sponsje en het programma "warme lucht" gestart. Na ongeveer 2 min start ook de compressor. De compressor blijft nu wel draaien! Maar zelfs na 28 min draaien wordt de uitlaat van de compressor (bovenaan) amper warm (ik schat 35 °C of zo). De inlaat blijft wel koud (wat normaal is) Die zou dan toch warmer moeten zijn, dacht ik. De temperatuur van het lokaal was ongeveer 8 °C schat ik. Toch te weinig koelmiddel? Of nog een andere optie?
Vraag uit pure interesse: Zoals gezegd is de wasdroger in gedemonteerde toestand (zoals te zien op de vorige foto's). Er is dus geen wasgoed dat contact kan maken met de sensoren. Hoe kunnen de sensoren dan een invloed hebben? Als de film isolerend is, maar niet in contact komt met vochtig wasgoed, wat is dan het verschil met gereinigde sensoren die in contact staan met lucht?
Als het wasgoed niet de sensoren raakt dan wordt er een hoge weerstand gemeten en denkt de machine dat het wasgoed dus droog is. Nat wasgoed heeft een lage weerstand.
Een compressor heeft een bepaalde minimum temperatuur. je moet eens naar de klimaatklasse van het apparaat kijken. Het zou niet gek zijn als dat 15 graden is en er dus niets aan de hand is behalve dat je hem op de verkeerde plek hebt staan.
Nieuwe poging, ditmaal bij 20 °C. Zelfde set up: warme lucht gedurende 30 min. Teller op display begint te tellen na drukken op de Start toets. Compressor start na 2 min (displayteller op 28), draait enkele minuten en als de displayteller 26 minuten aanduidt valt hij ditmaal stil (raar, want gisteren bleef hij draaien tot de 30 minuten voorbij waren!) en duidt de displayteller plots 1 minuut aan. Als ook deze minuut voorbij is valt de trommelmotor stil en weerklinkt het melodietje dat het einde van het programma afkondigt. Dit heeft zich driemaal herhaald. Nogmaals reinigen van de sensoren heeft ditmaal geen invloed. Gisteren bleef de droger de volle 30 minuten draaien nadat ik de sensoren gereinigd had. Bij dit alles blijft de uitlaat van de compressor nog steeds koud.
Waarom valt de machine ditmaal stil na ongeveer 4 min en gisteren niet?
Andermaal nieuwe poging, omgevingstemperatuur nu 18 °C. Programma: warme lucht gedurende 30 min. Er is geen luchtcirculatie door de warmtewisselaar (fan is gedemonteerd). Teller op display begint te tellen na drukken op de Start toets. Compressor start na 2 min (displayteller op 28). Omdat de trommel verwijderd is heb ik de aanwezigheid van wasgoed gesimuleerd door regelmatig de sensoren aan te raken met mijn hand. Ditmaal blijft de compressor draaien tot de ingestelde 30 minuten voorbij zijn. De eerste 15 minuten loopt de temperatuur van de compressoruitlaat zeer langzaam op tot ongeveer 35 °C. Ik schat dat de temperatuur van de compressoruitlaat op het einde van de test ongeveer 50 °C is. Is dit voldoende om wasgoed te drogen of is er toch een koelmiddellek te vrezen waardoor de temperatuur zo laag blijft?
50 gr zou mooi zijn maar hoeveel vermogen denk je dat er wordt geleverd.
Waar of wat zou je moeten meten schatten hoe het zit met het koelmiddel.
9
766
23
5K
4
3K
3
4K
