Error code 5E Samsung WM1255A was/droger combi
Ik heb de error code 5E en dus het filter nagekeken en de afvoer slang gecheckt. Ook de drainpomp is ok
Niets verkeerds tegengekomen en machine weer gestart. Weer zelfde code gekregen na 46 min in het centirufuge programma.
Vervolgens de afvoerslang in de gootsteen gehangen ipv de normale afvoer en dan is het probleem weg, dus ik dacht aan verstopte afvoer.
Afvoer ontstopper gebruikt, leiding flink doorgespoeld, alles loopt prima door.
Wasmachine weer aangekoppeld aan de normale afvoer en ja hoor, weer de code 5E als de wasmachine gaat centrifugeren en weg moet pompen na 46 min..
Kan het zijn dat er sprake is van een defecte tegendruk sensor??? ( als die er überhaupt inzit??)
Iemand vergelijkbare ervaring?
Een gewone vraag hoe hoog zit de wasmachine afvoer aan sluiting zit die hoger dan gootsteen aansluiting?
anders plaats een foto van die afvoer want het is maar vreemd dat als je niet in de afvoer hebt hij het gewoon doet.
Regulier afvoer zit inderdaad hoger dan de gootsteen maar dit heeft 4 jaar lang geen probleem opgeleverd en nu ineens wel....
Kan best zijn dat de pomp niet genoeg kracht meer heeft
een afvoer aansluiting zit min.60cm en max 90
Als je de afvoer net zo hoog maakt als je aan recht dan heeft de machine geen storing.
ik zou zo niet weten hoe je dat test
Controleer of er speling op de as van de pomp zit, zo ja dan is vervangen de enige optie.
