Samsung was/droogcombinatie droogt niet goed meer
Hoi! We hebben sinds 4 jaar een Samsung WD80J6A00AW was/droogcombinatie. Sinds een paar maanden droogt hij niet goed meer; de was komt er vochtig uit, en is bloedheet. De pluizenfilter maken we elke keer schoon en daar zit bijna nooit pluizen o.i.d. in. Al een paar keer reinigingsprogramma's gedraaid, maar maakt geen verschil.
Enig idee wat het zou kunnen zijn, en wat we nog zouden kunnen proberen?
Hieronder foto's van de wasmachine en de afvoer. De slang gaat ongeveer 10cm de afvoerbuis in.
Om een goed advies te kunnen geven zal je de gegevens van het typeplaatje moeten vermelden.
Maar als de temperatuur hoog is en de was toch niet goed droogt dan lijkt het te wijzen op een slechte doorstroming van de lucht. En dat de warmtewisselaar niet optimaal presteert.
Ik denk dat de warmtewisselaar goed gespoeld moet worden.
Alle kanalen en de ventilator eens goed uitraggen. De filters in een azijnbadje voor een nacht. Want microscopisch gezien kunnen de filters aardig dicht zitten zonder dat het zichtbaar is.
Kortom, grote schoonmaak.
Ook het verwarmingselement ontdoen van pluizen.
Daarnaast de vochtsensoren met azijn schoonmaken.
Waarschijnlijk compleet uit elkaar halen en vele onderdelen goed schoonmaken.
Helaas is dit een vaker voorkomend probleem bij warmtepompdrogers.
Dit is een combi Ronny met 2 verwarmingselementen.:wink:
Niet alleen de bovenkant maar ook de zijwanden eraf.
Want je moet wel door de hele machine heen. Niet alleen het luchtcircuit, maar ook je condensloop en opslag zal je moeten cleanen. Als de kappen er af zijn maak dan wat foto's, dan helpen we je verder.
