Radiator niet warm / paar vragen
Ik wilde een oude topic omhoog halen maar helaas deze is gesloten;
Ketel blokkade (na 1 mnd goed werken) / radiator niet warm
Deze radiator wordt nog steeds niet warm.
Aanvoer wordt warm/heet maar de radiator wordt bovenin een beetje lauw/warm en dan houd het op.
Het is de radiator waar de voetventiel en kraan zijn omgedraaid (sukkels)
Maar goed voor de werking hoeft dit niet uit te maken.
Kan de kraan/dop er zo vanaf draaien (bij de andere niet) waardoor je het ventieltje ziet met het zwarte puntje. Ik heb deze met een dun knijptangetje iets naar achteren kunnen trekken. Zal hier eerst eens wat WD 40 in spuiten.
Vraag is; de ontluchter kan op 2 plaatsen bovenin geplaatst worden. Op de werkende radiator zit die links boven maar op de niet werkende rechtsboven, maakt dit uit ? (sorry als het een domme vraag is)
In principe maakt het niets uit.
Meestal wordt een radiator net een beetje van waterpas af gehangen zodat de ontluchter op het hoogste punt zit.
Kijk uit met dat pinnetje er uit trekken.
Beter is om er wd40 op te spuiten en het pinnetje naar binnen drukken en terug laten komen. Paar keer achter elkaar.
Ok, dank.
zal nog een keer proberen te ontluchten.
pennetje heb ik 1 keer ff aan getrokken toen kwam die een stukje terug, niet te hard uiteraard.
tja... het zijn 13mm flex pijpen en ergens onderweg is die monteur er doorheen gegaan. heeft dat wel hersteld maar dat bevorderd niet de doorvoer naar die laatste verre radiator natuurlijk.
maar vind het vreemd dat de aanvoer wel warm wordt maar dat de verwarming niet dan ook helemaal de zelfde warmte geeft als bovenin.
Dacht misschien de retour niet goed open maar dat lijkt m ook niet te zijn.
ik weet niet hoe je tot die conclusie bent gekomen , maar het verwisselen van aanvoer en retour maakt wel degelijk behoorlijk veel uit , zeker bij een krappen pomp capaciteit , tevens zit de thermostaatkraan verkeerd gemonteerd in deze situatie (zie pijl richting ), tegen de stroming in , die krijg je dus niet open of hij staat enorm te klapperen tot ie stuk gaat .
je zou eventueel een normale open/dicht kraan monteren , die is daar niet gevoelig voor.
Dank voor uw reactie.
Ik ben niet tot die conclusie gekomen maar heb dit overgenomen van een reactie van iemand (monteur?) in het topic wat gesloten is.
Reactie was:
Waar thermostaat sta moeten de radiator kranen max. open staan.
Voor de rest tja die kranen.... zitten geen terugslagklep in dus kan geen kwaad. Wel zou ik het niet aanvaarden.
De aan en afvoer van de radiator is wel goed. (aanvoer rechts, retour links) ze hebben alleen de kranen/koppelingen verkeerd om aangesloten.
Lees nu nogmaals uw reactie en het is geen thermostaat kraan die er op zit zoals u schrijft maar een gewone open dicht kraan. U meld ook dat het geen kwaad kan dan. (netjes is het uiteraard niet)
Ok, dank.
sorry lezen is niet mijn sterkste kant !?
Open/dichtkranen hebben geen pennetje ??!!
je kan ook open/dicht knopen op een thermostaatkraan monteren ipv van een thermostaatknop , maar dat blijft een thermostaatkraan en geen open/dicht kraan , :?
open/dicht kranen worden bediend dmv van een as, thermosaatkranen zit een veer in meestal , bij verkeerde doorstroming onstaat een tegendruk op de veer .
Sorry hoor.... maar ik ben een leek wat dit betreft.
Iemand heeft in het andere topic geschreven dat het geen kwaad kon dat de kranen verkeerd omzitten...
en ik weet niet dat je pennetjes wel of niet heb in een open dicht kraan.
nogmaals ik ben een leek wat dit betreft maar zou graag willen horen wat ik moet doen om dit wel werkend te krijgen... dus dat de radiator goed werkt en of het nu wel of niet kwaad kan dat de kranen verkeerd om zitten...
Is het mogelijk om een foto te maken van die kraan en hoe die gemonteerd zit .
als je alle radiatoren dicht zet , wordt deze radiator dan wel goed warm ?
Ja hoor dat kan ik wel.. ben nu nog ff op mijn werk.
Als ik de thermostaat flink aanzet dus op 24 graden ofzo.. dan gaat die wel goed.
Heb wel een keer getest om het eea uit te draaien beneden en alleen deze open maar toen ging die niet zo goed.
Het gaat om deze aansluiting
oude foto van ander topic, moet die anders dan moet ik even een nieuwe maken wanneer ik thuis ben.
Duidelijk genoeg .
twee mogelijkheden:
1- Kraan en voetventiel verwisselen , lijkt me niet al te ingewikkelde klus.
2- huidige thermostaat kraan vervangen door een normale open/dicht kraan.
Ok, met optie 1 beide kranen omdraaien moet ik ook een stukje verlengen omdat de ene slang korter is dan de andere. (andere slang stukje inkorten)
met optie 2 hoef ik maar 1 kraan te vervangen.
op dit moment is de aanvoer (voetventiel) best heet en de afvoer (kraan) is gewoon koud. Denk dat u wel gelijk heeft in deze dat er gewoon geen doorstroming is.
wat ook nog een optie is; op de verdeler beneden bij de leidingen de aan en afvoer voor deze radiator omdraaien. echter deze radiator hangt achter een convector put waar die door is gelust, is dat erg ?
hoe ga ik het systeem beneden leeg laten lopen ?
Alle oude radiatoren (met onderblok) zijn verwijderd en vervangen door nieuwe radiatoren met 2 stuks open/dicht kranen (volgens mij) en de andere 2 zoals boven op de foto. Ik heb dus niet de mogelijkheid volgens mij ergens beneden het systeem leeg te laten lopen of wel ?
Wat de beste en makkelijkste optie is , laat ik aan jou over :mrgreen: . wat jij zelf maar makkelijk vindt , optie 1 kan ook zonder inkorten voor zover ik kan zien , desnoods de puntstukjes die tussen de slang en kranen zitten ook overzetten of langere staartstuk gebruiken.
aftappen moet ook te doen zijn , er zit toch ook een aftapkraantje op de betreffende radiator ? zo ja , ketel uit en installatie via radiator aftappen
Nou ik vind niets de makkelijkste oplossing :( en zeker niet in deze koude tijd.
Ik besteed het uit aan (hopelijk) iemand die wel verstand van zaken heeft dan die prutsers die dit geplaatst hebben.
aftapkraantje ? dacht het niet.
het is een radson Faro V radiator. Een joekel van een ding...
Misschien verstandig voor nu het voetventiel dicht te draaien ?
Goed, de cv monteur van mijn vast klusser gaat waarschijnlijk de leidingen bij de verdeler omdraaien zodat de kranen zo kunnen blijven zitten.
Rest de vraag, waar het systeem te laten leeglopen.
Beneden allemaal nieuwe radiatoren met volgens mij geen enkel aftapkraantje erop en die mogelijkheid is ook niet bij de verdeler volgens mij.
Iemand een idee ?
