Verticale radiator in de badkamer word niet goed warm.
Ik.zit met een probleem.
Ik heb vorige week mijn radiatoren vervangen. Dat waren allemaal 1 pijps radiatoren. Dus ja, ik weet dat alle leidingen met elkaar verbonden zijn.
Nu heb ik op de normale radiatoren 50% doorlaat h- onderblokken. Die werken prima, leidingen plus radiatoren worden warm.
De verticale radiator in de badkamer heeft een haaks h-onderblok , niet 50% doorlaat. Met links de thermostaat. Nu is het geval dat hij wel even een keer warm is geworden, maar nadat ik de cv weer had bij gevuld, ( zat te weinig in. 1.4 bar) koelde hij af en werd niet meer warm. Meermaals cv systeem ontlucht, van beneden naar boven.
Het lijkt erop dat er weinig druk komt bij de verticale radiator.
Heeft iemand een idee??
Groeten Paul
Die radiator bevind zich tussen 2 radiatoren in (2 slaapkamers). Deze worden wel prima warm. Net nog even geprobeerd. Werd een beetje lauw, maar niks meer.
Misschien nog een goeie toevoeging; in de badkamervloer zijn de leidingen verwerkt als vloerverwarming( die gewoon op de radiator zitten)
Dus het is een een pijp systeem, de badkamer radiator zit in dezelfde leiding als de twee slaapkamer radiatoren?
Wordt het onderblok van de badkamer radiator wel warm als de radiatoren in de slaapkamer aan staan?
Klopt het is een één pijp systeem.
Nee die word niet warm, het is een keer warm geworden nadat ik hem een ontlucht had. Maar nu word hij niet meer warm.
Ter verduidelijking hoe het in de bad in elkaar steekt;
Het "bruggetje" tussen de aanvoer en retour is omdat de vloer dan niet te warm zou worden. Dit gedeelte word wel warm, maar de rest blijft lauw/koud
