Probleem met spotjes
Hoi,
Ik heb een probleem bij het plaatsen van spotjes in mijn badkamer.
Ik ben een leek, dus geleive zo uitgebreid en logisch mogelijk te antwoorden.
In het stopcontact zit een transvormer. Vanuit deze transvormer loopt een dubbele bruine draad. Deze komt uit aan het eerste gat waar een spot in komt. Mijn boerenverstand zegt... ene draadje aan de ene kant in het spotje.. andere in het andere... en dan parallelschakelen naar de andere spotjes...
Helaas... ik krijg het eerste spotje niet aan... laat staan de rest...
wat kan het probleem zijn? waar kijk ik over?
bedankt!
Wellicht inmiddels meer kapot, gezien die 2e post............ :D
Maare....wel de juiste lampjes? Horen lampjes en transformator wel bij elkaar? Handleiding gevolgd?
Wat voor soort lampjes zijn het? Wat staat er op? Wat staat er op de transformator?
Lampje is zeker niet stuk, heb het in een andere kamer geprobeerd en daar werkt het voorbeeldig.
Op de transformator staat:
pri: 230v - 50 Hz
sec: 12v - 60v
G4 max. 20 watt x3
en op de verpakking staat dus inderdaad...
220-240 volt
inclusief 3x max. 50 wat.
is dit dan het probleem?
zo ja... als ik andere ga halen (die hetzelfde vermelden --> max. 20 wat dan?) dan moet dit lukken?
Wat heb je precies gedaan in die andere kamer? Begrijp ik nou goed dat de trafo 12volt uit is en de lampjes 230V? Dat gaat niet werken. Kijk eens goed naar wat er op de lampjes staat.
Verpakking waarvan? Van de lampjes? Als daar 220-230v op staat, is dat je probleem ja. Dan zijn het 230V lampjes en geen 12volts G4 halogeen lampjes.
Maar je huidige lampjes passen dan toch helemaal niet in het armatuur?
Blijkbaar wel...
in de andere kamer zit geen trafo... dus vandaar dat het daar dus wel werkte
Ik ga de lampjes die ik heb dus omruilen naar spotjes op 12v ?
Ja dus 12 volt G4 halogeenlampjes, 20 Watt en maximaal 3 op de trafo aansluiten. Gebruik voldoende dikke bedrading.
