Probleem met hanglamp
Hi, ik ben nieuw hier en eerlijk gezegd ben ik totaal geen klusser. 2 linkerhanden zeg maar.
Ik heb een hanglamp met 3 hangende lampen zeg maar. Bij 2 vd 3 heb ik hetzelfde probleem. Nieuwe bolletjes gekocht omdat de oude leeg waren. Maar beide werken niet in beide fittingen. Krijg wel een flash bij het indraaien nog voor ze vastzitten maar verder niet. Nu hangt die lamp hier al 20 jaar en ik ben niet de 1e eigenaar.
Wat kan dit zijn? Contactpunten oid?. Wel toevallig dat beide het tegelijkertijd niet doen.
Moet ergens beginnen he :-)
Heb je soms verkeerde lampen gekocht, die niet voor 230 volt geschikt zijn?
En er zit geen dimmer tussen?
Dan moet je zoeken naar lampen met een kleine fitting (E13) of met een grote fitting (E27) en een spanning van 230 volt.
En het aantal watts naar jouw lichtbehoefte voor de gloeilampen zou dat ongeveer 60 watt zijn geweest. In de LED uitvoering zou je tussen de 5 en 7 watt kunnen kiezen.
Ga bij LED niet hoger als de kleurtemperatuur van 2700 Kelvin.
Anders wordt het licht erg ongezellig.
Controleer eerst of alle bedrading boven in nog goed vastzit
Controleer of je per ongeluk met het uitdraaien van de lampen, de fitting niet een stuk mee uitgedraaid hebt
De lamp die het nog wel doet, vervang deze eens door de lampen die je gekocht hebt.
controleer of in de fitting het contactje niet te ver ingedrukt is. Als je dit evt iets omhoog trekt, ……doe dat met de spanning eraf……
En als laatste de bedrading in de fitting,
Dank voor de reacties inmiddels heeft er iemand ter plekke naar gekeken. Het lijkt in de armatuur te zitten. De flash is
Dan een soort kortsluiting. Dus ik ga gewoon een andere lamp kopen. Lijkt me veiliger:-). Ondrwerp kan gesloten
