Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje, ik ben bezig geweest met het vervangen van lichtschakelaars. Alleen nu heb ik een probleempje.
Situatie:
Ik heb een buitenlamp en een ganglamp die ik bij de voordeur met een dubbele knop afzonderlijk kan bedienen. Daarnaast heb ik naast de woonkamerdeur een enkele knop die alleen de lamp in de gang bedient.
Ik had al een aantal enkele schakelaars vervangen in de slaapkampers dus de gang moest ook geen probleem zijn dacht ik.
Alleen nu doet het volgende zich voor, ik heb eerst de enkele vervangen door een enkele wisselschakelaar en wilde daarna de dubbele vervangen voor een dubbele serieschakelaar.
In de eerste enkele had ik 3 zwarte draden, die ik in de zelfde poorten deed als waar ze bij de oude in zaten, leek me dus goed. In de dubbele had ik 3 zwarte en een bruine. Alleen had ik maar 3 ingangen.
De bruine heb ik in L gedaan en vervolgens heb ik 2 zwarte aan 1 kant en 1 zwarte aan de andere kant gedaan. Ik had immers een poort te weinig.
Nu schakelt de dubbele wel, dus de buitenlamp gaat aan en uit en de ganglamp ook. Alleen de schakelaar naast de deur doet niets. Als de lamp aan is lijkt het er op dat hij van AAN naar AAN schakelt.
Wie weet wat ik fout doe, of heb ik ergens de verkeerde schakelaar gebruikt?
Graag jullie hulp, alvast bedankt.
Situatie:
