Onlangs is mijn huisaansluiting aangepast naar drie fasen i.v.m. de komst van een laadpunt voor de elektrische auto. Omdat ik nu vanwege de komst van een aantal airco's groepen moet bijplaatsen, leek het mij een geschikt moment om meteen de kookgroep voor de inductiekookplaat te vervangen door een krachtgroep. Als nu namelijk de kookplaat het volle vermogen van 7360 W zou vragen (een fase) en ik tegelijk de auto oplaad (11 kW over drie fasen), zal de hoofdzekering (3x 25 A smelten). Er is op dit forum vaker genoemd dat een kookgroep een gedrocht is dat niets te zoeken heeft ineen driefasige installatie, vandaar. Mijn plan was om een driefasen aardlekautomaat (3P+N B16 30 mA) te installeren en nieuwe draden te trekken in de juiste kleurcoderingen voor een krachtgroep.
Het opbouw perilex-stopcontact voor de inductiekookplaat zit onder de plint van de keuken. Na het weghalen van de plint bleek de bedrading daarheen in een 16 mm flexbuis te zijn getrokken. Na wat moeilijk foto's achter de keukenkastjes, blijkt die flexbuis direct uit de gestuukte muur te komen. Ik vermoed dat er 16 mm flex doorloopt in de wand tot aan het betonnen plafond, waar het met 19 mm glad verdergaat tot aan de meterkast.
5 draden 2,5 mm2 in 16mm flex is uiteraard niet toegestaan. Het huis, de installatie en de keuken zijn van 2006 dus iemand deze fout laten komen herstellen is geen optie. Ik ga nooit 5 nieuwe draden 2,5 mm2 door 16 mm flex getrokken krijgen. Het vervangen van de 16 mm flex is geen optie, want dan moet er teveel onherstelbaar gesloopt worden. Het door de vloer boren van een nieuwe leiding is op dit moment eveneens geen optie. We zijn van plan om de keuken over 2 à 3 jaar te vervangen, dan is de tijd om het structureel op te lossen.
Wat is nu het minst slechte alternatief:
1. Niets doen, 2x eenfase kookgroep laten zitten, en erop letten dat er nooit geladen wordt tijdens het koken.
2. Krachtgroep wel aanleggen en de bestaande bedrading gebruiken. Een blauwe en een bruine draad middels een marking met isolatietape omkleuren naar de grijs en zwart. Er zullen dan ook een aantal lasklemmen in de meterkast moeten komen omdat de bestaande draden net niet lang genoeg zijn.
Graag jullie advies.
