Probleem groepenkast?
Hoi,
Ik weet niet of ik in de juiste groep zit met dit probleem maar dat hoor ik wel.
Ik ben recent verhuisd en als ik de oven aanzet dan slaan de stoppen door (na een aantal minuten). De vorige eigenaar (naar zeggen) had dit niet en ik heb (nog) niks aangepast.
Het vreemde is ook dat niet de zekering waar de oven op zit afslaat, maar de groep waarin deze zekering zit. Dus mijn denkwijze is dat het niet specifiek aan de oven ligt, maar waar dan wel? Hebben jullie enig idee? Dit gebeurt ook als ik verder niks aan heb, dus alleen de oven aanzet.
Als de onderste schakelaar uitslaat, dat is een aardlekschakelaar. Dan ontstaat er dus een lekstroom.
Dan is een verwarmingselement van je oven de eerste verdachte.
@Rola Dank voor je snelle reactie.
Dat kan zomaar? De aardlekschakelaar slaat af na een x aantal minuten (dus niet direct). En de zekering zelf slaat dan niet af?
Gezien mijn reactie merk je al dat ik niet weet wat wel of niet logisch is dus excuses als ik domme vragen stel.
Als het klopt heb ik dus domme pech dat toevallig de oven kapot gaat nu ik het heb gekocht.
Voor reparatie moet ik dan bij de fabrikant van de oven zijn? een Electricien gaat/kan dit niet voor me oplossen?
Als de kleurcodes kloppen dan hang er namelijk ook een aansluting van de laadpaal aan (die is voor oplevering (de kabels en laadpaal) verwijderd omdat ik een andere laadpaal neem). Dus ik dacht daaraan als oorzaak (al gebeurt daar nu nog niks omdat er nog geen nieuwe laadpaal is geplaatst). Maar ben aan het navragen bij de oude eigenaar of die onder dezelfde aardlekschakelaar zitten.
Sluit de oven op een geaarde wcd van de blauwe of rode groepen. Nu zit je op de groene groep.
Springt de aardlek er dan nog uit, dan ligt het aan de oven.
Wanneer je een stekker van een oven (of welk apparaat dan ook) in een stopcontact steekt, dan kun je dat in twee standen doen. In de ene stand zijn bepaalde interne leidingen van de oven met de fase van het lichtnet verbonden (en andere met de nul), in de andere stand is het net andersom. Een beginnende lekstroom in een verwarmingselement van een oven manifesteert zich vaak alleen in een bepaalde stand van die stekker en niet in de omgekeerde stand.
Bij het testen van de oven in een ander stopcontact (zoals door @Rola hierboven geopperd) is het daarom raadzaam, om na een eventuele test waarbij de aardlekschakelaar er niet uit ging, dat te herhalen, maar dan met de stekker 180° gedraaid in betreffende (test-) stopcontact. Want anders heb je misschien net de andere situatie en trek je conclusies niet die kloppen.
Overigens komt het na enige tijd eruit gaan van de aardlekschakelaar vaak doordat bij zo'n verwarmingselement de lekstroom naar de behuizing pas na warm worden plaatsvindt.
  • Like
Waarderingen: Klusnoob123 en Rola
ok, bedankt voor de informatie allemaal.
Heel nuttig. ik moet alleen even kijken hoe ik bij de stopcontact kom om te testen.
Onder de keukenplint vewacht ik, maar dat ding zit verrekte strak. Ik zie geen klemmetjes en een online tip om het met een 90 graden imbussleuten te haken en los te trekken lukte ook niet (met tang getrokken maar imbussleutel schoot los en ligt nu achte de keukenplint).
Die van mijn oude woning zat ook strak maar die kon ik wel lostrekken. Als ik deze loskrijg weet ik niet of ik 'm nog wel goed vast kan zetten.
Iemand tips daarvoor?
@Rola op een andere kleurgroep moet ik even kijken of die er wel is zodra het gelukt is om de keukenplint los te krijgen zonder iets kapot te maken.
De vorige eigenaar heeft er geen last van gehad zegt ze en ze heeft zeker niet die stekker omgedraaid om mij te pesten (hoop ik). zo een lekstroom kan opeens gebeuren?
Ik wil het wel testen allemaal natuurlijk want het moet wel opgelost worden.
Excuses voor de late reactie. Dank allemaal voor de feedback.
Als het goed is zit er nog garantie op de apparatuur dus ik ga de facbrikant eerst een bericht sturen (5 jaar garantie, appratuur 4 jaar en 8 maanden oud), dus fingers crossed.
Ik heb alleen het certificaat niet want er zitten de vorige eigenaar is niet degene die de keuken heeft geplaatst (het is die ervoor en die heeft het certificaat niet gedeeld). Hoop nietr dat daar mpoeilijk over gedaan wordt.
